Старый 15.06.2004, 15:32   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Хочу чтобы введенные в грид данные не сразу попадали в базу....
Хочу чтобы введенные данные в грид не сразу попадали в базу.....
Подскажите где можно найти стандартный пример.
P.S. Я пошел путем дублирования основных таблиц временными, но такой вариант не нравится... Видел еще метод .setTmp() но с чем его едят?
Старый 15.06.2004, 15:38   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Стандартный способ - отследите изменения на таблице (перекройте validateField)
можно в datasource'е формы - выбираете Field и перекрываете validate...
Странный подход к задаче у Вас... а можно задачу поподробнее?
Старый 15.06.2004, 15:41   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Re: Хочу чтобы введенные в грид данные не сразу попадали в базу....
Изначально опубликовано ATimTim
С этим и едят. setTmp() делает темповый курсор на основе постоянной таблицы. То есть курсор, на котором выполнили setTmp становится аналогом темповой таблицы со структурой, повторяющей структуру постоянной таблицы
Старый 15.06.2004, 16:06   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Можно еще попробовать поиграться с транзакциями. При открытии формочки начинать транзакцию, при закрытии делать commit().
Хотя такой подход критикуют все книжки по проектированию приложений, работающих с базами данных
Если установить уровень изоляции READ UNCOMMITED то станет чуть легче, но все равно пишущая транзакция будет блокирвать пишущую (в случае MS SQL).
Старый 15.06.2004, 16:12   #5
db is offline
db
Thumbs down
Изначально опубликовано Андре
Слов просто нет. Надеюсь это была просто неудачная шутка ...
Старый 15.06.2004, 16:19   #6
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Не получиться начинать транзакцию при открытии формы, и завершать при закрытии. Что радует Транзакции в Аксапте возможны в рамках одного метода.
Старый 15.06.2004, 16:36   #7
Андре is offline
Андре
Конечно . Я же сказал - "поиграться". И предупредил:
Если продолжать шутить и играться - то можно создать отдельный Connection и работать с ним как угодно.
Еще раз - я не говорю, что так НАДО делать, просто сам вопрос:
подразумевает такие ответы.
Старый 15.06.2004, 16:38   #8
Андре is offline
Андре
Кстати я все-таки ошибся.
Мое предложение противоречит постановке. Поэтому не ниже READ COMMITED.
Старый 15.06.2004, 16:52   #9
db is offline
db
Ну хоть смайликов бы пририсовал побольше А то тонкий юмор после нескольких часов работы можно и не уловить
Вытащить данные на форму Protey DAX: Программирование 25 19.03.2007 16:28
Помогите выгрузить данные maag DAX: Функционал 0 30.11.2006 12:06
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote Андре DAX: Программирование 1 15.04.2002 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
