Старый 27.07.2004, 18:26   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Аннулирование платежей
Что кроется за вечно погашенной функцией "Аннулировать п/п" в строках журнала платежей?
Как вообще рекомендуется перепроводить неправильно разнесенные платежи?
Почему при Отмене платежа в проводках клиента в LefgerTrans для этой строки поле correct = NO?
Старый 27.07.2004, 18:44   #2
Pegiy is offline
Pegiy
Re: Аннулирование платежей
Изначально опубликовано Pegiy
Поправка. Не в LefgerTrans, а в CustTrans
Старый 29.07.2004, 15:27   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Была полная каша в голове, сейчас стало получше но все равно остались некоторые моменты неясными, например,
я могу сторнировать платеж по кассе с помощью "Отмена платежа" в проводках по клиенту?
сейчас у меня вываливается ошибка "Класс ГК не был инициирован при выборе '%1'.
Старый 21.10.2004, 13:40   #4
Venera is offline
Venera
поднимаю тему
Получилось у кого-нибудь воспользоваться функцией "Отмена платежа" в форме "Проводки по клиенту"?
В чем суть операции?
Старый 21.10.2004, 13:49   #5
Hamster is offline
Hamster
"Аннулировать п/п" - может п/п - это предоплата?
Есть такая фича - можно снять флаг предоплаты при сопоставлении.
Старый 21.10.2004, 13:50   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Отмена (реверс и автоматическое сопоставление) невыверенного по банку платежа клиента.
Старый 26.11.2004, 13:27   #7
ax_f is offline
ax_f
Функция "Аннулировать п/п" погашена, т.к. скорее всего, у Вас для строки журнала не создано п/п. Т.е. Вам нечего аннулировать.
П/П создается с помощью функции "Создание платежей".
Далее, я изменяю статус оплаты строки на "Не используется".
После этого у меня доступна функция "Аннулировать п/п".
При выполнение этой функции созданное п/п удаляется.
При необходимости можно для этой строки сделать новое п/п (пока старое не аннулировано, сделать новое невозможно)
Созданные п/п находятся в BankPaymentOrderJour_RU.
Посмотреть можно с помощью "Запросы / Реестр платежных поручений"
Я не волшебник, я только учусь!
Использование графика платежей в накладных поставщиков kirilloff DAX: Функционал 5 16.12.2013 18:35
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
История Платежей - что за зверь такой? Hamster DAX: Функционал 1 01.02.2005 19:58
Экспорт журнала платежей ax_f DAX: Функционал 25 25.06.2004 11:08
График платежей, кэш-фло и т.д. rumpleteazer DAX: Функционал 11 22.04.2004 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
