Старый 12.05.2004, 11:38   #1
wb is offline
wb
:( Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки
Добрых суток All!
Помогите разобраться с распределением накладных расходов.
Создаю закупку, со статусом закупка, создаю строку закупки с номенклатурой «прибыль/убыток» с количеством -1, создаю накладную, хочу провести коррекцию накладных расходов, аксапта падает в отладчик с ошибкой:
Трассировка стека:
\Classes\LedgerBondTransObject_RU\ledgerTransObject
\Classes\MarkupAdjustment\adjustCreditNote - line 62
\Classes\MarkupAdjustment\run - line 58
\Classes\MarkupAdjustment\main - line 9
\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
Смотрю в коде:
Метод adjustCreditNote
// EGLA, Correspondence II -->
if (ledgerBondClient)
currencyBondLog = conNull();
bondLog = ledgerBondClient.currentLog();
for (i = 1; i <= conlen(bondLog); i++)
if (ledgerBondClient.bondTransObject(conPeek(currencyBondLog, i)).ledgerTransObject().parmCurrencyCode() == currencyCode)
currencyBondLog += conPeek(currencyBondLog, i);
ledgerBondClient.bondVRef2Log(ledgerBondClient.lastVrefId(), bondLog);
// EGLA, Correspondence II <--
Заменил код между комментариями на такой
LedgerBondTransObject_RU = ledgerBondClient.bondTransObject(conPeek(currencyBondLog, i));
if (LedgerBondTransObject_RU && LedgerBondTransObject_RU.ledgerTransObject().parmCurrencyCode() == currencyCode)
Работает, но терзают сомнения, почему в МБС не учли очевидное? Ведь код в комментариях не будет выполняться никогда, поскольку контейнер currencyBondLog всегда пустой. Может, я чего не понимаю.
Заранее благодарен,
Валерий Бондаренко
Старый 30.06.2004, 13:03   #2
mpa is offline
mpa
Axapta 3.0 SP3 HF1
Аналогичная ошибка возникает в случае, когда по закупке создается кредит-нота с накладными расходами:
1. Создаем закупку с типом "Возврат", с использованием функции "Создать кредит-ноту" создаем строки. Здесь необходимо уточнить, что если в "неправильной" закупке были накладные расходы, то они также копируются в закупку (со знком минус). Причем, коды накладных расходов должны быть настроены следующим образом: Тип дебетования – "Номенклатура", Тип кредитования – "Бухг. счет".
2. Обрабатываем накладную и... получаем трассировку стека, см. выше. Для других настроек накладных расходов ошибок не возникало (может не все протестировал?!) и сторно-закупка обрабатывалась.
Для решения возникающих ситуаций можно попробовать использовать стандартный функционал системы, если конечно таких ситуаций не так много. Возможный метод обхода ошибки:
1. В параметрах модуля "Главная книга" отключается параметр, отвечающий за механизм корреспонденции счетов (необходимый для формирования двойной записи).
2. Обрабатывается накладная по закупке (при этом формируются много однострочных проводок).
3. Восстанавливаются настройки корреспонденции счетов.
4. С помощью периодической функции ручной корреспонденции в модуле "Главная книга" выполняется корреспонденция счетов (при тестировании проводки правильно корреспондировались).
5. Проверяются проводки по закупке (при просмотре документа ГК по закупке проводки отражаются правильно).
Данный метод имеет ряд недостатков, поскольку требует отсутствия пользователей в системе на момент отключения механизма корреспонденции (чтобы не пришлось корреспондировать вручную проводки, которые пользователь может успеть создать).
P.S. Извиняюсь, что сообщение не касается программирования.
Начисление накладных расходов пропорционально цене по строке закупки Morpheus DAX: Функционал 5 05.07.2007 12:46
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Распределение накладных расходов POS DAX: Функционал 0 24.12.2003 19:17
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
