Старый 20.01.2005, 16:48   #1
listener is offline
listener
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа
При попытке открыть узел в форме настройки прав доступа получаю сообщение
Ошибка времени выполнения. : SysDictField object не инициализирован.
Трассировка стека:
(C) \Classes\SysDictField\flags
(C) \Classes\SysSecurity\expand - line 96
(C) \Classes\FormTreeControl\Expanding - line 10
Другие узлы откатываются нормально
Чем можно попочь горю?
Старый 26.01.2005, 09:40   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А это точно ошибка при открытии узла? Может ошибка возникает при попытке настройки прав на полях с edit-методами? В последнем случае необходимо программировать, в стандарной Аксапте по таким полям "криво" строится help в html.
Старый 26.01.2005, 11:32   #3
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Возможно, что на таблице есть две группы Dimension
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа Logger DAX: Программирование 10 21.06.2007 12:32
Настройки прав доступа OliaM DAX: Функционал 5 19.04.2005 11:54
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
