Старый 15.07.2004, 11:39   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
? Loading InventItemBarcode....
При вводе в строках журнала инвентаризации в поле "Номенклатура" штрих-кода, внизу появляется прогресс-бар с текстом "Loading InventItemBarcode...." Причем это происходит единственный раз, при вводе первой строки. Насколько я понимаю, это присходит при вызове InventItemBarcode::findInputBarcode. Но почему и что это означает? Процесс достаточно длительный (минута-две)....
Аксапта 3.0 СП2 двузвенка
Старый 15.07.2004, 12:15   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
У таблицы InventItemBarCode свойство CacheLookup = EntireTable. То есть, при первом обращении происходит перекачка всей таблицы в кэш.
Наверное, имеет смысл, поменять на Found
Старый 15.07.2004, 12:39   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Спасибо, помогло
Solutions Monkey: KPIs in Role Center Business Overview Web Part keeps loading all the time and never ends. Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2009 07:05
search item by barcode paucer DAX: Программирование 9 14.12.2006 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
