Старый 03.05.2006, 18:11   #1
Alex Che is offline
Alex Che
Задача вроде бы элементарная, но для Request Form я решения не нашел.
Есть отчет, в котором на Request Form есть поле переменной Firm, в котором нужно сделать выбор одного из значений "Глобального измерение 1" из табл. 349 "Dimension Value" (то есть выбрать из списка фирму)
Не получается ни привязать поле к таблице (выбирается не название фирмы, а Код Измерения, то есть "ФИРМА"), ни написать триггер OnLookup по аналогии, например с формой 408 "G/L Balance by Dimension", поскольку в Request Form триггеры для элементов, судя по всему, отсутствуют, есть только триггеры для Data Item.
Navision 4.0, если это существенно.
Подскажите, куда кидаться (кроме омута )
Старый 04.05.2006, 07:07   #2
kekki is offline
kekki
Что значит отсутствуют триггеры для элементов?
У элемента TextBox есть триггер OnLookUp
В нем пишете примерно следующий код:
Код:
DimValue.RESET;
DimValue.SETFILTER(DimValue."Dimension Code",FinSetup."Shortcut Dimension 1 Code");
IF FORM.RUNMODAL(560,DimValue) = ACTION::LookupOK THEN
  Firm := DimValue.Code;
где DimValue - это переменная типа record таблицы Dimension Value.
У нас это работает
Старый 04.05.2006, 09:02   #3
Alex Che is offline
Alex Che
Сообщение от kekki Посмотреть сообщение
У нас это работает
У вас именно на Request Form есть триггер для TextBox? У меня нет, отсюда и вопрос. Сюда скриншот не вставляется? Тогда он в прикреплённом файле. Только где файл-то? На всякий случай копирую текст модуля с заголовками триггеров. Integer - это DataItem, а курсор стоит на поле переменной Firm (TextBox).
Код:
Documentation()
integer - OnActivate()
integer - OnDeactivate()
integer - OnFormat(VAR Text : Text[1024];)
integer - OnBeforeInput()
integer - OnInputChange()
integer - OnAfterInput(VAR Text : Text[1024];)
integer - OnValidate()
integer - OnAfterValidate()
integer - OnLookup(VAR Text : Text[1024];) : Boolean
integer - OnDrillDown()
integer - OnAssistEdit()
ReadExcelSheet()
<Код>
Старый 04.05.2006, 09:41   #4
kekki is offline
kekki
А-а... сорри, не сразу поняла, в чем проблема...
Из перичисленных здесь триггреров используйте
Код:
несмотря на то, что там стоит название DataItem, этот триггер относится к TextBox
видимо, особенность Navision
У нас это работает именно в Reqest Form
Старый 04.05.2006, 09:56   #5
Alex Che is offline
Alex Che
Теперь у нас тоже! Kekki, большой thanks!
Интересно, это глюк или фича... В смысле, что триггер не на тот объект.
Старый 04.05.2006, 10:22   #6
rov_imported is offline
rov_imported
Странно - выглядит как глюк. Потому что я открыл у себя-правда у меня 3.60 -
и на Requestform есть все необходимые триггеры,в том числе и OnLookup и
относится он именно к TextBox:
OnActivate()
OnDeactivate()
OnBeforeInput()
OnInputChange()
OnValidate()
OnAfterValidate()
OnLookup(VAR Text : Text[1024] : Boolean
OnDrillDown()
OnAssistEdit()
Старый 04.05.2006, 10:36   #7
Alex Che is offline
Alex Che
Сообщение от rov Посмотреть сообщение
В 3.70.А так же, как в 4.0, то есть все триггеры с заголовками вида <DataItem> On<чего-то>
А у вас заголовки без имени элемента, то есть только названия триггеров?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
