Старый 02.10.2006, 17:59   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Необходимо на столбец установить фильтр, исключающий все строки, начинающиеся с какой-то подстроки, например исключить все строки, наичнающиеся с ЗАК. Самое первое что приходит на ум - это
<>ЗАК*
но оно вобще никак ничего не меняет. Думаю что проблема в каком-нить приоритете операции или что-то около того. Как всё же установить такую фильтрацию?
Старый 02.10.2006, 18:03   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
<>ЗАК*
Фильтр типа <> * работает начиная с версии 3.7, если не ошибаюсь. В ранних версиях ищите другие способы (маркирование и др.).
Старый 02.10.2006, 18:11   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
а именн через фильтрацию без маркирования можно извратиться, а то лениво как-то это делать?
Старый 02.10.2006, 18:26   #4
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
чтоб катило даже работая в окне, а не только через код
Старый 10.10.2006, 10:35   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
А ты как строил фильтр?
Если так: SETFILTER(Field, '<>ЗАК*') - то попробуй вот так построить:
SETFILTER(Field, '<>%1*', 'ЗАК'). А ещё вот так попробуй:
SETFILTER(Field, '<>%1', 'ЗАК*').
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 18.10.2006, 21:05   #6
Motilda is offline
Motilda
Можно ли пропустить в отчете не нужные записи?
Старый 19.10.2006, 07:12   #7
Advisor is offline
Advisor
Сообщение от Motilda Посмотреть сообщение
Например определяете нужна ли запись. если нет, то переменной flag:=false.
А далее нужно написать в триггере OnPreSection() нужной секции: CurrReport.SHOWOUTPUT(flag);
только будут проблемы, если вы считаете итоги с помощью TotalFields
Старый 19.10.2006, 08:56   #8
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
зачем извращаться? CurrReport.SKIP и итоги CREATETOTALS будут в норме
Старый 19.10.2006, 13:21   #9
Advisor is offline
Advisor
согласен. протупил
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
