Старый 07.12.2006, 20:30   #1
Else is offline
Else
Во время расширения базы данных navision 3.7. Произошел сбой. Сейчас при попытке зайти в базу выходит сообщение (примерное) размер базы файла не соответствует размеру в системе...
Что делать!!!!
Старый 08.12.2006, 06:07   #2
Else is offline
Else
Спасибо за помощь) Базу восстановили...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 08.12.2006, 09:42   #3
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Так напиши как восстановили
Старый 14.12.2006, 05:02   #4
Else is offline
Else
Берете старый размер базы (или файла который увеличился если база разбита на отдельные файлы) с точностью до байта и с помощью тотал командера обрезаете файл. Опля и все работает.
Старый 15.12.2006, 20:35   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Не поняла. А поподробнее можно?
Старый 15.12.2006, 20:50   #6
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
C ходе расширения был сбой. Размер файла увеличился, а вот информация о том какого он размера должен быть - не изменилась.
В итоге навижн отказывался работать с файлом БД т.к. фактический размер не соотвествовал ожидаемому.
Люди просто "образали" хвост файла (он всё равно пустой т.к. базу только расширяли) и тем самым восстановили работоспособность...
Старый 16.12.2006, 14:45   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Если пустой тогда понятно.
Мне было не понятно, как можно обрезать файл и база будет работать. Там же данные.
Старый 16.12.2006, 19:19   #8
Corleone is offline
Corleone
Пустой только хвост, остальные данные на месте.
Старый 20.12.2006, 12:09   #9
OntheJump is offline
OntheJump
А где вы достали информацию о точном размере файла до расширения?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
