Можно ли процесс как-то автоматизировать или нужно руками для каждой таблицы датапорт делать?
Можно.
Поищите информацию по технологии COOF на форуме. |
Исли нужно выгрузить ВСЕ данные, то почему бы их просто не скопировать? И никакого кодинга.
Посмотрите форму 8601, с ее помощью данные можно выгрузить в Excel из любой табл.
Но проще Ctrl+C...
Проблема в том, что мне нужно выгрузить 38 таблиц.
Копировать их займет примерно столько же времени, как и выгружать датапорт. А хотелось бы сделать это более-менне быстро. |
Вы больше времени тут потратили, чем могли бы пользуясь великим копипастом все это перенести
На mibuso.com
dataportgenerator from mibuso.com есть тот самый генератор датапортов, что Вам нужно, прикрепил ещё файлом. Стартуете форму 50099, выделяете нужные таблицы и генерируете датапорт как txt-файл. Затем импортируете его в БД, правите как надо (Import/Export, FileName..) и пользуетесь. |
Если база SQL можно еще запросами сделать, работает быстро.
#9 |
я это делаю через RecordRef и табличку Field.
#10 |
Наработка тоже откуда-то с mibuso.com позволяет экспортировать выбранные таблицы в txt за исключением BLOB и т.д. полей.
