Подскажите пожалуйста. Как работает классификатор адресов в Navision? Как заполняются поля в таблице "Адрес детализация"
Адреса в Навижн хранятся в таблицах 14712,14713 и 14714, при этом:
т.14712 - хранит только названия элементов адреса (АССР,г,ул) т.14713 - копия стандартного классификатора адресов РФ (импортируется из DBF-формата), хранятся все адреса с точностью до улицы, либо фрагментов улицы, если они относятся к разным ИФНС (логические адреса); т.14714 - хранятся выборочные адреса, в стандартном варианте - только для сотрудников предприятия. Выборочный адрес представляет собой систему ссылок на логический адрес в КЛАДРе. При этом номер дома, корпуса и квартиры чаще всего могут быть любыми - в КЛАДРе их все равно нет. |
Кстати, новый классификатор в таблицы навижн последнего релиза (NAVRU3.70.02.01) не закачать. У КЛАДР слегка формат поменялся. Надо код править.
А откуда, кстати, его можно закачать? Мож кто подскажет!!!!
Я последний раз отсюда качал:
http://www.nalog.sp.ru/main/page4.htm |
Спасибо огромное!!
есть у кого кодик для заливки из этого файла в четверку?
(что то некогда совсем писать его) ... |
#9 |
А код там писать ненадо. Стандартная форма 14784 нормально его закачивает, только без доработок долго работает. И еще надо только размер поля UNO 14713 таблички увеличить до 4.
#10 |
а это что еще за объекты такие? первый раз слышу про такой номер таблички ... что за гранула? ... пойду поищу ....
#11 |
#12 |
Да вы что, ребяты?
![]() Форма пришла в одном из паков. Код ее - NAVRU3.70.02.01 для 370, а в 4 она NAVRU4.00,HRP. Называется Import KLADR. С интерфейса доступна через "Периодические задания" в ЗПиК. |
#13 |
#14 |
Вот это чудеса! А на что же тогда в интерфейсе в периодических заданиях ссылка идет для импорта кладр?
У меня 4 SP1. |
#15 |
... и вообще NAVRU4.00,HRP ... HRP .. это какое то вертикальное решение по ходу чьето ... не импакт софт вам навижен случайно ставил? по моему в их версии кадров была загрузка кладра нашего дописана ... |
#16 |
Вообще-то в 4.0 гранула ЗПиК поставляется отдельным набором фобов и инструментарием для заливки в него демоданных. Может, у Вас его (этого набора) нет? Он на отдельном, третьем диске идет.
И это не отдельное решение, это код гранулы из 3.70 + все паки. В 4.0 SP1 все то же самое. |
#17 |
