Старый 18.04.2002, 19:56   #1
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
? Настройка форм для групп пользователей
В аксапте есть такое чудо, как "Настройка форм для групп пользователей".
Кто-нибудь знает что это, для чего и как этим правильно пользоваться?
А то у меня эта форма не содержит никаких данных и как их туда засунуть непонятно.
Из описания:
<hr>
Используется для просмотра списка форм, которые были модифицированы, например, скрытием файлов и их настройки сохранятся, как часть настроек групп пользователей.
Используйте ALT+F9 для удаления записей из списка.
Для сохранения настройки, как части настройки групп пользователей
Откройте форму, которая будет модифицирована.
Правой клавишей мышки откройте контекстное меню и выберите Setup.
Нажмите Применить к группе пользователей.
Выберите группу, домен и введите описание для настройки формы
<hr>
Нифига неполучается.
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 18.04.2002, 21:23   #2
странно. у меня работает.
сижу на 3м сервис-паке.
Старый 18.04.2002, 21:41   #3
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Сергей, у нас СП 2.5
Не работает так:
Я всё делаю по инструкции:
Некая форма\Правая кнопка мыши\Настройки\
Меняю настройки, нажимаю "Применить к группе плоьзователей"
Указываю группу, домен и ввожу название настроек.
После этого ничего не вижу в окне "Настройка форм для групп пользователей".
И вообще больше нигде не могу найти моих сохранённых таким образом настроек.
Что не так я делаю?
Тип файла: img1800-1 (29.6 Кб, 1014 просмотров)
Старый 18.04.2002, 23:54   #4
Я понял.
1. У меня нет доменов.
2. Попробуй поставить Exe-файлы от 3го СП. Я заметил, что на нем нет утечек памяти при перекомпиляции.
Про сохранение настроек - не знаю, на СП2 я не проверял.
На чистой 2.5 вроде тоже работало (насколько я помню).
Сейчас у меня СП3 и все работает. Специально проверил.
Старый 19.04.2002, 11:57   #5
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Нее... мы пока на СП3 переходить не будем. Они же 1 ошибку исправят, а 3 новые сделают. Нам старые ошибки роднее.
Старый 19.04.2002, 18:28   #6
ну... ты, наверное, про APPLication? Про приложение, наверное, готов согласится.
Клиента (EXE-файлы) поменять стоит. Рекомендую.
Старый 19.04.2002, 19:56   #7
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Надо подумать.
Старый 24.04.2002, 09:47   #8
andreynikolai is offline
andreynikolai
Сползание настроек наблюдается у всех пользователей.
Вся проблема в том, что настройки для групп пользователей сохраняются в поле таблицы SysSecureFormSetup, имя поля Value; физическая суть - контейнер.
Увидеть это все можно как вы знаете открыв браузер таблиц для SysSecureFormSetup.
Там показана вложенная структура сохраненного контейнера в древовидном представлении. Видимо при импорте формы или ее изменении, меняются ID у объектов, поэтому и съезжает настройка. Вот я щас и думаю над тем как выгружать контейнер во внешний файл (+ имя объекта), чтобы потом при загрузке по имени объекта находить его текущий ID, и закачивать настройки именно с этим ID. Видимо нужно набраться смелости и попытаться модернизировать SysSetupForm,которая и ответственна за эти долбаные пользовательские настройки.
Старый 24.04.2002, 10:22   #9
хм. может я ошибаюсь.
По-моему, заниматься такими вещами на внедрении у себя - тупиковый путь.
А что говорит Навижин?
Не верю, что эта системная задача не решена уже в базовой версии.
Сообщи им об ошибке и пусть они ей занимаются.
Или пусть тебе расскажут как решить.
Почему ты хочешь тратить СВОИ силы на эту задачу?
Старый 01.08.2002, 18:44   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Cool А оно надо?
А не легче ли функциональными ключами? По-моему, это самый прямой способ администрирования в Ахапте.
И работает вроде без выкрутасов, и данные все в обной форме видны.
Есть ли смысл при помощи этой настройки форм администрированием заниматься?
Я считаю, что нет.
Старый 02.08.2002, 12:38   #11
Имеет.
Если в одной базе данных ведется несколько компаний.
А в компаниях разные настройки
Старый 05.08.2002, 10:13   #12
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А что же домены? Вроде как раз для того и есть...
Старый 05.08.2002, 12:00   #13
у меня, вообще говоря, теоретический интерес. Согласен, что сперва стоит поиграться функциональными ключами и правами на них. Домены как раз то что надо.
Но. Сейчас я открою старшный секрет В 2.5 у многих полей (даже в международной версии) не проставлены функциональные ключи. Если надо играться с правами на такие поля, я обычно создаю свою ветку AccessData* в функциональных ключах.
Но ведь бывают пользователи, у которых нет средств разработки? Им то как? Поэтому теоретический интерес есть.
Кстати, в 3й версии работу с правами изменили.
Глубоко не копал, но навскидку понравилось.
Старый 05.08.2002, 15:02   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Да, если средств разработки нет.... как-то про такое не подумал
Но все-таки несколько механизмов администрирования одной и той же функции - это зря
Старый 05.08.2002, 16:32   #15
ну почему же... я бы не сказал, что это плохо.
по-крайней мере, это говорит о исторических пластах
как GDI, GDI32, GDI+ в виндах
группы пользователей
Групп пользователей можно ли экспортировать Daido DAX: Администрирование 4 11.10.2007 12:44
Права групп пользователей Manner DAX: Администрирование 5 03.10.2006 17:16
Настройка форм для групп пользователей Андре DAX: Администрирование 3 17.10.2004 10:59
Настройка форм для групп пользователей Yuri Safronov DAX: Программирование 2 10.09.2002 14:16
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
