Старый 02.08.2007, 11:00   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Такая ситуация: у формы стоит SourceTable, на форму ставлю TableBox и на него из FieldMenu вытаскиваю TextBox'ы для полей. У одного TextBox'а ставлю свойство
TableRelation на поле из другой таблицы (чтоб оттуда выбирались значения). Все компилируется. У этого TextBox'а есть кнопка со стрелочкой, но по нажатию на нее ничего не происходит.
Однако при закрытии формы Навижен вылетает с ошибкой мелкософта и просьбой отправить отчет.
И при чем если в дизайнере эту форму закрываю и сохраняю. а потом открываю снова то все TextBox'ы слезают на саму форму а TableBox стоит пустой (а на запущеной форме они стоят на TableBox'е).
Старый 02.08.2007, 11:59   #2
LightHunter is offline
LightHunter
1) а у таблицы, на которую стоит TableRelation, LookupFormID задано?
2) глюки дизайнера бывают. у меня как-то в правой части MatrixBox пропали полосы прокрутки. Ни в дизайнере не было, ни при запуске формы. В текстовом виде выгружал/загружал - не помогло. Пришлось форму заново сделать. И вы попробуйте
P.S. А почему TableRelation не у поля а у TextBox-а?
Старый 02.08.2007, 13:21   #3
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Да. Эт таблица PayrollSalary. Если я делаю просто у TextBox'а на форме ссылку TableRelation на нее, то все прекрасно работает.
А вот если это TextBox на TableBox'е расположен то вот такие глюки. Я уж подумал, что может это такие ограничения навижена и поэтому он TextBox'ы на форму в дизайнере и скидывает. Хотя непонятно почему все а не только тот, у которого задано свойство TableRelation.
Так и задумано. Просто я в поля этой таблицы хочу не только значения из Payroll Salary пихать, но и из других.
Старый 02.08.2007, 13:33   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
   На счет пункта 2. Можно форму было и не переделывать.  Просто нужно было расширить или сузить строчки. Походу дела строчки не кратны размеру формы и по этому "залезают" на скрол.
Такая же ботва возникает, если програмит с разрешением 1024*768, а у клиента стоит 1280*1024.
  Возможно у вас был и не этот случай, но очень похоже.
Старый 02.08.2007, 16:02   #5
LightHunter
Нет , там реально исчезла в дизайнере полоска прокрутки у правой части. я и размеры менял, и всяко выкаблучивался. Textbox-ы удалял. Не помогало ничего. Коду пришлось много переносить Это ж не .pas- файл подставить к новому .dfm. Все методы индивидуально, блин.. Простите, промахнулся. Отвечал InTacto
Старый 03.08.2007, 10:21   #6
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Всетаки мне может кто-нибудь ответить должно ли работать свойство TableRelation у TextBox'а, который расположен на TableBox'е ?
Старый 03.08.2007, 13:50   #7
Padre is offline
Padre
А пробовал на событие Lookup навешивать действие, вместо задания TableRelation/
У меня такая ботва гдето была, если вспомню где то напишу, но вроде я это только с помощью лоокупа смог победить
Старый 06.08.2007, 12:13   #8
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
А нельзя ли небольшой примерчик исходников?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
