|  29.04.2008, 10:24 | #1 |
| Участник |
			Добрый день! В настройке продаж есть такой флаг Русский Продажа Строки Расчет. Может кто-нибудь рассказать, что он означает и зачем нужен (в хелпе про него ничего нет)? И главное что будет, если его снять (по умолчанию он включен)? Nav 4.0. Если кто то соберется читать дальше, то детально проблема следующая. При включенном флаге столкнулся с такой проблемой: Создал заказ продажи на 10 единиц товара. Сначала отгрузил и выставил счет на 2 единицы. Потом отгрузил (без выставления счета) еще одну единицу Потом хочу выставить на эту одну единицу счет. И вот тут получаю сообщение об ошибке: Кол-во для Выст. Счета должно быть равным Отгруженное Кол-во. А отгруженное кол-во на этот момент уже 3! А вот если флаг выключить, то спокойно можно выставить счет на 1 единицу. Заранее спасибо!   |
|  29.04.2008, 11:04 | #2 |
| Участник |
			Этот флаг нужен для расчета НДС по строкам заказа, а не по НДС идентификатору. Дело в том, что в стандарте NAV сначала группирует строки по НДС идентификатору, затем расчитывает от общей суммы НДС, затем размазывает его между строками (при печати с/ф, например). В этом варианте возможны проблемы с округлением, т.е. сумма НДС может отличаться на 1-2 копейки от суммы расчитанной по строке (сумма строки * ставку НДС). Эта галка призвана приблизить расчет НДС к расчету по строкам. НО в алгоритме есть ошибка, и он работает не о всех случаях (хотя подобная галка в версии 3.60 работала безотказно). На эту тему я долго переписывался со службой поддержки MS и в итоге (правда уже после того, как мы все поправили) они предоставили исправление в виде описания где и что поправить. Так что галка в целом полезная, но вот обнаружился еще один баг связанный с ней. |
|  29.04.2008, 13:51 | #3 |
| Участник |
			А у Вас сейчас система работает с включенной этой галкой?
|  07.07.2008, 08:59 | #4 |
| Участник |
			Нет, к тому моменту как нам прислали фикс, мы уже перенесли функционал с 3.60.
