Старый 10.04.2002, 11:28   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Синхронизация таблиц
Иногда бывает следующая ситуация: разрабатывалась функциональность на одной копии Аксапты и одной базе данных.
На другой комии Аксапты и другой базе данных (ДРУГАЯ БАЗА ДАННЫХ - мне кажется здесь ключевым моментом), импортируем проект и запускается синхронизации.
В ходе синхронизации появляются ошибки примерно такого вида:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]There is already an object named 'DEM_REQ_VERSION' in the database.
DEM_REQ_VERSION - это таблица.
Как я понимаю при синхронизации Аксапта пытается создать таблицу, но так как она там уже есть она не может сделать это.
В дальнейшем при работе в Аксапте с этими таблицами появляются следующие ошибки:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name 'VERSION'.
То есть, как я понимаю, таблица на SQL Servere отличается от представления ожидаемого Аксаптой. Но синхронизировать ее я не могу.
Не сталкивались ли Вы в этом ? Как с этим бороться ?
Ре-синхронизация системных таблиц на основании AOT kashperuk DAX: Администрирование 7 28.05.2010 16:36
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Синхронизация таблиц м/у 2-мя компаниями sparur DAX: Программирование 15 12.12.2006 18:47
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
синхронизация таблиц andreynikolai DAX: Программирование 3 11.12.2003 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
