Старый 23.12.2008, 06:34   #1
el_patron is offline
el_patron
как вернуть дату создания файла и другие атрибуты из кода? например размер файла и всё такое
Старый 23.12.2008, 08:07   #2
el_patron
и как создать новый каталог из кода?
Старый 23.12.2008, 10:48   #3
foxsoft2005 is offline
foxsoft2005
Аватар для foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от el_patron Посмотреть сообщение
Есть служебная таблица 2000000022 File. Там можно узнать все о файле.
Идея такая - фильтруете таблицу по пути, имени файла. Находите "запись", в которой будет и размер и дата.
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский
Старый 23.12.2008, 11:01   #4
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Через OLE.
Старый 23.12.2008, 11:55   #5
Alterant is offline
Alterant
Создать каталог можно и через SHELL('cmd.exe /c mkdir ...')
Старый 23.12.2008, 11:58   #6
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
О, точно.. И как я забыл этот простой вариант...  Каюсь..
Старый 23.12.2008, 13:21   #7
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от FoxSoft2005 Посмотреть сообщение
Надо только не забыть, что начиная с 4-ки SHELL требует проверки безопасности. И если каталог надо создать по-тихому, то нужно использовать константу с путем к cmd.exe, или если у пользователей папка WINDOWS названа по-разному или на разных дисках, то можно прибегнуть к такой хитрости - создать константу с путем к 'c:\navexec.bat', сгенерировать этот батник, вставив в него вызов cmd, выполнить, а потом удалить (естественно у пользователей должны быть права на запись в c.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
