Старый 08.10.2008, 13:57   #1
lsv is offline
lsv
Друзья, случилась проблема. Дебагер стал запускаться пустой. Не знаю, как лечить. Переустановка Nav4 SP2 не помогает. Может кто - то сталкивался?
Старый 08.10.2008, 16:24   #2
SVG is offline
SVG
я сталкивался.
из 10 срабатываний - одно нормальное, в остальных случаях пустой
побороть не смог, так и мучаюсь (
Старый 08.10.2008, 18:11   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
кажется на некоторых версиях операционной системы глючит.
есть контора - разные винды, одинаковый офис, одинаковый НАВ, везде входжу под собой (ДБ логин) - на двух компах проблема.
дело даже не в зупе
Старый 09.10.2008, 11:02   #4
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Когда у меня такое происходит (пустой дебаггер), я перед запуском исследуемого объекта ставлю галку "Точки Остановки на Триггерах". Тогда на самом первом триггере вылазит дебагер, далее в нем я снимаю эту галочку, и жму Go. И после этого он уже останавливается на моем брейке или на ошибке.
Старый 15.01.2009, 10:53   #5
vstmax is offline
vstmax
NOD32 случайно не установлен?
Есть мнение, что если добавить AdDebug.exe и fin.exe/finsql.exe в исключения к IMON, то это может помочь решению проблемы.
Старый 15.01.2009, 16:26   #6
Vanek is offline
Vanek
Сталкивался с таким, помогло увеличением в машине оперативки и переустановкой Wndows.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
