Старый 21.04.2009, 12:29   #1
Ingwar13 is offline
Ingwar13
Здравствуйте! Есть поставленное начальством задание - Выгрузка данных (зарплата и налоги) из 1С - Загрузка в Navision 4 (более точных данных пока нет). Я работаю с 1С, с навижн дела пока не имел. Насколько понимаю, простейший способ - 1С-текст-датапорт-Навижн. Нужен совет, насколько я могу прийти и написать оный датапорт, нужно ли докупать лицензию для этого и какую литературу нужно изучить. На данный момент поставил себе тест 4, читаю и пробую C/Al. Заранее благодарен.
Старый 21.04.2009, 13:06   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Ingwar13 Посмотреть сообщение
http://www.microsoft.com/Rus/Download.aspx...ion_objects.pdf это учебник по объектам. Хотя для версии 3.7, зато на русском языке. Работа с датапортами для 3.7 и 4.0 не отличается.
Также на установочном диске есть папка Doc, в ней есть файл w1w1adg.pdf - это руководство разработчика на английском.
Под демонстрационной лицензией скорее всего сохранить датапорт вам не удастся.
Редактор отчетов и датапортов включен в стандартные лицензии: как AM, так и BE.
Старый 22.04.2009, 12:16   #3
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Боюсь, что сделать загрузку в Navision так просто Вам не удастся. Для этого необходимо не только разбираться в языке программирования, но и в бизенс логике, заложенной в Navision.
В вашем случае проще найти специалиста, который за 2-3 часа напишет подобный датапорт.
В противном случае рискуете загрузить данные не в те таблицы.
Старый 22.04.2009, 15:10   #4
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
Так за 2 или за 3, все-таки разница большая. Может за 2-3 недели? Уверен что только датапорт надо писать?
Старый 22.04.2009, 18:30   #5
sanya_123 is offline
sanya_123
если для разовой переброски - датапорт.
на одной таблице, с активным использованием onAfterImportRecord
код сюда можно срисовать с триггеров таблицы Item.
в триггер onBeforeImportRecord модно вставить item.Init;
У нас вот такой код в датапорте.
больше половины - наша внутреняя специфика.
но как видно - кода немного.
Item - OnBeforeImportRecord()
INIT;
Item - OnAfterImportRecord()
NoSeriesMgt.InitSeries(InvtSetup."Item Nos.","No. Series",0D,"No.","No. Series");
"Costing Method" := "Costing Method"::Average;
VALIDATE(Description);
VALIDATE("Inventory Posting Group");
VALIDATE("VAT Prod. Posting Group");
VALIDATE("Gen. Prod. Posting Group", "GP Posting Group");
INSERT(TRUE);
ItemUnit.INIT;
ItemUnit."Item No." := "No.";
ItemUnit.Code := "Base Unit of Measure";
ItemUnit."Qty. per Unit of Measure" := 1;
ItemUnit.INSERT(TRUE);
VALIDATE("Base Unit of Measure");
IF ("BSO Dimension Code" <> '') AND ("BSO Dimension Value Code" <> '') THEN BEGIN
DefaultDim.INIT;
DefaultDim."Table ID" := DATABASE::Item;
DefaultDim."No." := Item."No.";
DefaultDim.VALIDATE("Dimension Code", "BSO Dimension Code");
DefaultDim.VALIDATE("Dimension Value Code", "BSO Dimension Value Code");
DefaultDim.INSERT(TRUE);
END;
MODIFY(TRUE);
Старый 23.04.2009, 17:11   #6
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от sanya_123 Посмотреть сообщение
Автору надо загружать данные о зарплате и кадрах а не товары.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
