Старый 10.12.2010, 13:54   #1
Lrundom is offline
Lrundom
Не раз уже сталкивалась с этим, но не доходили руки, чтоб разобраться..
Когда в форме НЕ программно накладывается фильтр под одному или нескольких полям, то при закрытии в некоторых формах фильтры сохраняются, а в некоторых нет. Посему возник вопрос - почему так? Отвечает ли какая либо опция формы за это? Влияет ли наличие Table Filter в свойстве SourceTableView формы?
Старый 10.12.2010, 14:27   #2
del_negrozzz is offline
del_negrozzz
SaveValues = Yes на форме
Старый 10.12.2010, 15:23   #3
Lrundom is offline
Lrundom
В форме, в которой у мня не снимается фильтр при закрытии формы SaveValues = No.
Старый 10.12.2010, 15:32   #4
GGNAME is offline
GGNAME
Сообщение от Lrundom Посмотреть сообщение
Теперь поставь YES
Старый 10.12.2010, 15:42   #5
Lrundom is offline
Lrundom
А вот и нет. Не работает. Фильтр так же сохраняется.
Покопалась в базе Кронус - 1) при закрытии фильтр не сохраняется, 2) при изменении значения SaveValues ничего не меняется для решения данного вопроса.
Старый 10.12.2010, 16:14   #6
Lrundom is offline
Lrundom
нет, фильтр все же сохраняется при закрытии формы (в Кронусе). Т.е. получается - это норма?
Старый 10.12.2010, 16:18   #7
GGNAME is offline
GGNAME
Вроде бы Фильтр сохраняется в случае успешного запуска отчёта.
Старый 10.12.2010, 16:19   #8
prefreitor is offline
prefreitor
SaveTableView поставьте = No, тогда форма не будет сохранять фильтры наложенные руками
Старый 10.12.2010, 17:04   #9
Lrundom is offline
Lrundom
Сообщение от GGNAME Посмотреть сообщение
При чем тут отчет? Тут речь идет о фильтрах, накладываемые на поля формы.
prefreitor, так вот где собака зарыта. Спасибо. Я-то думала, что SaveTableView связан с SourceTableView.
Старый 10.12.2010, 17:09   #10
GGNAME is offline
GGNAME
В отчёте просто такая же ситуация -) ошибся малость.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
