Старый 09.01.2012, 15:47   #1
igork-9y is offline
igork-9y
Есть датапорт для выгрузки/загрузки данных по поставщикам (таблица 23 Vendor). Выгружаются практически все поля (особо не заморачивался, временный датапорт для переезда на новую БД с переносом остатков и справочников). При попытке выгрузки всего справочника (порядка 500-600 позиций) падает с ошибкой:
"Размер источника больше размера буфера получателя".
Дебаггер ничего не показывает (ошибка его не вызывает), выполнение кода показывает, что несчастный датапорт не стартует (во всяком случае выполнение кода в таблице Code Coverage абсолютно пусто). При это разбиение таблицы на 3-4 части приводит к абсолютно адекватной выгрузки данных.
Никто не сталкивался с подобным?
P.S. Клиент - Nav 4.0 SP3, версия RU 3.60.04.03
Старый 10.01.2012, 11:18   #2
Milk is offline
Milk
Попробуйте в датапорте поставить свойство ShowStatus = No
Старый 10.01.2012, 17:51   #3
Alterant is offline
Alterant
Есть подозрение, что в датапорте программно запоминаются, например, коды выгруженных записей. Запоминаются конкатенацией в переменной типа текст большого размера. Когда записей мало, то размера переменной хватает, когда много - уже нет. Такое бывает нужно, когда на основании кодов выгруженных записей создается фильтр, который в дальнейшем накладывается при выгрузке зависимых записей.
Посмотрите в глобальных переменных нет ли такого буфера и соответствующего кода.
Старый 10.01.2012, 22:03   #4
Constantine_imported is offline
Тут речь об импорте идет, но может и ваша проблема из той же оперы? Нет ли у вас строк длиннее 250 символов?
Старый 11.01.2012, 09:53   #5
igork-9y is offline
igork-9y
Спасибо всем ответившим
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Вот это помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
