Старый 06.06.2012, 12:56   #1
AEG is offline
AEG
Корректировка налога по строке закупки АХ2009
Добрый день!
Возникла проблема. Есть заказ на покупку, 2 строки, в каждой сумма без налога - 10805.08, сумма налога рассчиталась по первой строке - 1994.91, по второй - 1994.92. Итоговая сумма налога - 3889.84, а сумма по накладной 24999.99. Надо, чтобы было 25000. Делаю корректировку налога - меняю на 3889.84. Общий итог посчитался корректно, но вот суммы скорректированного налога по строкам почему-то стали - по первой строке 1994.91, а по второй - 1994.93. То есть она скорректировала сумму налога по второй строке. А надо, чтобы и по первой, и по второй строке была сумма налога 1994.92. Может быть, есть какой-то параметр, который влияет на распределение скорректированной суммы налога по строкам? Кто-нибудь сталикивался с таким?
Старый 06.06.2012, 13:09   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Насколько я знаю, параметра "на какую строку распределять" нет. А в чем особенность проблемы? В ГК уйдут общие суммы (или у вас как-то делятся проводки?), печатать документ по закупке из Акс обычно не нужна.
Ivanhoe as is..
Старый 06.06.2012, 13:31   #3
AEG is offline
AEG
Мне надо печатать документ "Заявка на оплату" по строке журнала платежей, созданного через предложение по оплате, а в заявке имеется табличная часть - за что платим, с разбивкой по строкам, где по каждой строке указывается сумма и сумма с налогом из накладной (из VendInvoiceTrans, а как раз в этой таблице в одной строке накладной сумма налога с 91 копейкой, а в другой - с 93).
Старый 06.06.2012, 13:53   #4
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
такого параметра нет, мы делали допил
Старый 06.06.2012, 13:53   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
И реально кто-то из бизнес-пользователей начнет проверять НДС в строках? Я так понимаю, утверждают итоговую сумму + примерно смотрят за что платят.
Ivanhoe as is..
Не работает корректировка налога в стандартной AX2009 Pustik DAX: Функционал 17 23.11.2012 15:00
Корректировка налога в закупке sao DAX: Функционал 1 20.10.2009 16:13
Кредит-нота по строке закупки с налогами slava09 DAX: Функционал 0 19.07.2006 13:35
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Расчет суммы по строке заказа (закупки) без налогов sergy DAX: Программирование 2 15.03.2004 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
