Старый 11.12.2012, 17:10   #1
MedBrat777 is offline
MedBrat777
Доброго времени суток. Требуется организовать аудит в NAV, т.е. фиксировать время входа и выхода юзверей. Подскажите простое решение. Кто сталкивался.
Старый 11.12.2012, 18:03   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
в прошлых версиях нава (до 4) можно было на триггеры основной формы повесить запоминалку...
в новых надо другую форму популярную искать..
на таблицу Session, боюсь, навижновскими средствами не получится.
если цель такая: контролировать приход/уход пользователей, то можно служебную формочку завести: пришел - кликни.
а если такая: тайком следить кто сколько наработал, то тут сложнее...
на SQL сервере еще статистика какая-то может быть по логинам/разлогинам
Старый 11.12.2012, 18:07   #3
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
а как же первый codeunit?
мне кажется это нужно логировать средсвами ОС, т.к. выход может произойти из-за краша системы или через диспетчер задач
Старый 12.12.2012, 10:15   #4
prefreitor is offline
prefreitor
Так ведь есть же в "User Setup" галка - "Учитывать время", есть регистр времени работы пользователей. Вот сюда и прикрутить.
Старый 12.12.2012, 13:38   #5
Fordewind is offline
Fordewind
А как же простои? Их фиксировать будете?
Старый 12.12.2012, 14:17   #6
MedBrat777
А каким образом? Он в UserSetup фиксирует общее время работы, как я понимаю. А выход и повторный логин?
Старый 12.12.2012, 14:41   #7
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от MedBrat777 Посмотреть сообщение
выход и вход палится в первом кодеюните, там есть специальные тригеры.
Выход и повторный вход уже должна палить ваша система отслеживания, имхо. Встает, например, через сколько времени повторное логирование
считается ни как новый вход.
Старый 14.12.2012, 15:05   #8
igork-9y is offline
igork-9y
Обязательно средствами Nav? Если средства sql-сервера подойдут, то 2 варианта:
1. Средствами SQL Server Profiler - см. здесь http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms173789(v=sql.105).aspx. Если мне не изменяет склероз, то на древних версиях sql - 2000 (может и 2005) - не работает. Помимо это существенно загружает сервак в случае кривости в настройках.
2.http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb326598(v=sql.90).aspx - собственно как сделать то же, что делает SQL Server Profiler средствами старых версий sql.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
