Коллеги,
нет времени разбирать код. Расскажите вкратце алгоритм формирования книги покупок и продаж. Главных вопроса два - на основании каких полей определяется в какую книгу вкелючать НДС и с камим знаком. 1. Из того, что понял: НДС Тип = Продажа 1. Если знак в поле Сумма(или Нереализованная Сумма) < 0, то попадает в книгу продаж со знаком плюс. 1.2 Если знак > 0, то попадет в книгу продаж со знаком минус. Тип = Продажа, галка = "Использовать другую книгу" - книга и знак переворачиваются 1.3 Если сумма < 0, то попадает в книгу покупок со знаком минус. 1.4 Если cумма > 0, знак > 0, то попадет в книгу покупок со знаком плюс. Тип = Покупка 2. Если знак в поле Сумма(или Нереализованная Сумма) < 0, то попадает в книгу покупок со знаком минус. 2.2 Если знак > 0, то попадет в книгу покупок со знаком плюс. Тип = Покупка, галка = "Использовать другую книгу" - книга и знак переворачиваются 2.3 Если сумма < 0, то попадает в книгу продаж со знаком плюс. 2.4 Если cумма > 0, знак > 0, то попадет в книгу продаж покупок со знаком минус. Это так? 2. Влияет "Нереализованная сумма" на знак и книгу, в которую попадет НДС? Вообще правила должны быть такие: НДС прошел по дебету 68-ого счета - книга покупок с плюсом НДС прошел по дебету 68-ого с минусом - книга покупок с минусом НДС прошел по кредиту 68-ого счета - книга продаж, НДС прошел по кредиту 68-ого с минусом - книга продаж с минусом, Но NAV понятия об этом не имеет и пользователь сам должен контролировать и танцевать с бубном перед учетом операции, чтобы галка "включать в другую книгу" была заполнена правильно в зависимости от будущей проводки (дебета/кредита 68-ого). Так например, при учете возврата аванса покупателю сформируется операция по дебету 68-ого со знаком плюс. Сформируется НДС операция с типом = продажа, знак >0. Система поместит операцию в книгу продаж со знаком минус(пункт 1.2). А должна в книгу покупок со знаком плюс(т.к. по дебету 68-ог счета). Чтобы это произошло необходимо поставить галку "поместить в другую книгу" перед учетом. |
