Старый 19.12.2012, 15:06   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
В таблице Sales Header достигнут предел объёма памяти, занимаемый полями одной записи таблицы, и всё равно необходимо добавить новые текстовые поля. Выбран вариант решения, когда создаётся дополнительная новая таблица связанная по первичному ключу как 1:1 к Sales Header. В таком варианте никаких препятствий для добавления новых текстовых полей нет, но есть проблема с отображением всего этого "добра" на форме 42 Sales Order. Хочется чтобы для пользователя подобные технические решения остались незаметными, не доставляли неудобств:
  • Сохранилась возможность фильтрации по полям заголовка документа
  • Редактирование значений полей ничем не отличалось от редактирование полей Sales Header
Первый пункт выполним, если в таблицу Sales Header добавить FlowField Lookup на каждое поле дополнительной таблицы и с отображением и фильтрацией нет никаких проблем (разве что со скоростью этой фильтрации, но при хранении в другой таблице это в любом случае проблема неизбежная). При попытке редактировать значение такого текстового FlowField возникает сообщение вида "Формула вычисления для поля FlowField ... в таблице Продажа Заголовок должна начинаться с 'Sum(...'.". Пытался перехватить и обработать правку вручную в триггерах OnValidate формы и таблицы, но так и не получилось избавиться от сообщения с ошибкой. Есть ли у кого опыт или идеи как избежать выбрасывание этого сообщения об ошибке?
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
