Nav 2009 R2
Были ли доработки, исправления, связанные с Товар Применением? Проблема в том, что по некоторым операциям, которые имеют сложную историю применения при учете происходит реальное зависание... (сложная история - это продажа из партий, которые пришли из транзитных перемещений, те в свою очередь тоже из ТП и т.д. - много промежуточных перемещений м/д складами) |
У меня такая же ситуация бывает.
Обычно такое, когда "накрутили с товарными перемещениями" и я правил вручную. Но при этом выдавало сообщение. Конечно это не дельный совет, но если это у Вас на НАСе крутится, то попробуйте найти ошибку запустив задание вручную с фильтром по этому товару |
Возможно (скорее всего...) проблема в том, что в транзитных перемещениях операция на транзитном складе объединяется по партии. т.е. происходит "срастание" ветки дерева партии... т.е. при отгрузке со склада источника несколько партий (несколько операций) - на транзите одна операция (срастание веток) - на складе получателе опять несколько партий - операции получаются не одна-к-одной и системе нужно искать партии по дереву... с учетом кол-ва....
сумбурно, но вроде так.... |
Что то странное, не должно оно так быть хоть какая там цепочка операций будет. Может у вас автоматическая коррекция включена или/и автоматический финучет? Вообще длина цепочки операций скорее должно коррекцию себестоимости тормозить, что с ней? Если все нормально, то тогда надо посмотреть в "ручном" режиме на то что в момент применения происходит, может что-то доделывали и неоптимальный ключ применили...
Сообщение от prefreitor
Сообщение от anlex
