Старый 16.11.2004, 16:52   #1
May is offline
May
Авансовые отчеты
Здравствуйте !
Axapta 3.0 SP3
Возник вопрос о проводках по ГК при разноске авансового отчета: при разноске авансового отчета сальдо по подотчетному лицу корректируется, но проводки с корреспонденцией по ГК нет. Существует ли возможность стандартными средствами натроить разноску таким образом, чтобы при разноске авансового отчета формировалась корреспондирующая проводка по ГК?
Кстати, авансовые отчеты в 3.0 доступны только в Расчетах с поставщиками (в отличие от 2.5, где они были в Кассовых операциях). С чем связаны такие изменения очень непонятно.
Старый 16.11.2004, 17:17   #2
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано May
...но проводки с корреспонденцией по ГК нет. ...корреспондирующая проводка по ГК?
Не совсем понял вопрос, что такое "проводка с корреспонденцией"? А какая проводка в ГК есть?
Старый 17.11.2004, 15:09   #3
May is offline
May
Так в том то и дело, что по ГК вообще проводки нет, хотя корр. счет указан (71.100)
Старый 17.11.2004, 15:22   #4
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Корр. счёт 71.100? Это в строке авансового отчёта он указан? А какой в профиле разноски по подотч. лицам? Если такой же, проводка не попадает в ГК потому, что дебет и кредит совпадают. В строке авнсового отчёта указывают дебетуемый счёт, как правило затратный - 20, 25, 26.
Старый 19.11.2004, 10:53   #5
May is offline
May
Большое спасибо ! Теперь все работает как надо.
Ж.д. билеты и авансовые отчеты tolstjak DAX: Функционал 3 31.01.2008 14:52
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Авансовые отчеты - Копировать из источников mpa DAX: Функционал 11 05.04.2004 09:42
Авансовые отчеты Swetik DAX: Функционал 8 18.04.2003 13:29
Авансовые отчеты Yuri Nikitenko DAX: Функционал 4 04.11.2002 07:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
