Старый 14.09.2016, 08:37   #1
nurikprof is offline
nurikprof
! Ошибка при импорта xls файла в журнал прайса
Всем добрый день!
В Sales and marketing>Journals>Price/discount agreement journal
Создаю прайсы по группам. Всё работает. Но мне приходиться постоянно вводить продукты вручную. В нете нашел что можно импортировать прайс в журнал.
Нашел инструкции с офф сайта Майкрософт.
В AAA>Data import export framework>Area page>Common>Processing group
Создаю прайс по инструкции, выбираю xls файл.
Нажимаю на кнопку "Generate source mapping"
и получаю ошибку
Установлено AX 2012 R3. Office 2013 x64. Проверил драйвера ODBC Data Sources – 64-bit Drivers. Всё установлено правильно.
По http://ax2012dmfdataimport.blogspot....ssues-and.html все настройки проверил. Всё установлено правильно.
Price discount agreement journal1111.xls прайс файл.
Проверил все версии оффиса, то есть сохранил под 97-2003, 2013, 2016. При чем на других версия 32 и 64 на разных компах пересохранил файл. Но никак не получается.
В чем может быть ошибка?
Ошибка открытия файла Excel. АртемМелихов DAX: Программирование 23 15.01.2014 18:33
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
