Старый 17.11.2004, 12:21   #1
naPmu3aH is offline
naPmu3aH
? индексы/статистика
Исходные данные: Axapta 3.0 SP3 CIS, SQL server 2000 SP3a. База около 6Гб. AOS, толстый клиент.
В определенный момент (вчера) на некоторых операциях (в частности обработке закупок) система входит в ступор (типа зависает), SQL server отжирает много от каждого процессора, кучу памяти и т.п. Попутно порождается куча блокировок в общем работа становится невозможной.
Был проведен комплекс мероприятий по борьбе сданной проблемой в ходе которого выяснилось: проблема в базе и скорее всего с индексами. Целостность данных не пострадала.
Первым порывом было обновить статистики (автообновление статистики для базы отключено). DBCC DBREINDEX некоторых таблиц и sp_updatestats не помогли.
После чего скриптом был сделан перебор всех таблиц и DBCC DBREINDEX + update statistics [table] with fullscan, all. После этого все пришло в норму.
Это было вчера вечером. С утра (сегодня) ситуация в точности повторилась. Запуск описанного выше скрипта проблему решил.
Во временном промежутке между лечением и новым возникновением проблемы никто из пользователей с базой не работал, единственная активность - стандартный (давно заведенный) Maintenance Plan в котором, кроме бэкапа базы и лога, есть процедуры database optimisation с reorganise data and index pages и update statistics с sample = 10% (стандартным).
Понятно, что особого труда создать job, который будет осуществлять вышеописанную процедуру скажем раз в неделю не составляет - вопрос в другом.
Получается, что есть некие значения размера таблицы/индекса и sample ratio для обновления статистики, которые приводят к разрушению(?) индексов для Аксапты? Насколько часто стоит обновлять статистики для базы Axapta (добавление данных не низкой, но очень высокой интенсивности) - ежедневно/раз в несколько дней/раз в неделю/реже? Ну и наконец (хотя наверное это из области религиозных предпочтений) что лучше - использовать стандартный Maintanence plan для обновления статистики с sample ratio 100% или все-же запускать переиндексацию/обновление статистик руками?
Старый 17.11.2004, 12:28   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Примерно из той же серии:
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=130702
Клиенты-Статистика - Отвергаемые платежи ? egorych DAX: Функционал 0 19.03.2008 10:50
Oracle - снова индексы Bars DAX: Программирование 19 23.03.2006 15:31
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Статистика продаж в модуле CRM Sanya DAX: Программирование 1 11.01.2005 17:13
Отчет Статистика Клиент/Номенклатура Venera DAX: Программирование 1 21.06.2004 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
