Старый 16.12.2016, 11:35   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Ошибка в журнале при операции на подотчетника
AX 2009
Пробую делать операцию Дт подотчетное лицо Кр счет ГК - хочу имитировать выдачу билета. Пробовал и в журнале платежей и в журнале ГК - система выдает в инфолог две одинаковых строки с ошибкой:
Сотрудник ХХХХ не существует в базе данных
(ХХХХ - это номер счета ГК, который я указываю в кредите).
И журнал не разносится.
Первая строка ссылается на Tables\EmplTable.checkExist
public static boolean checkExist(EmplId _emplId)
    if (_emplId && !EmplTable::exist(_emplId))
        return checkFailed(strfmt(EmplTable::txtNotExist(), _emplId));
Вторая на Classes\EmplVoucher_RU.checkParameters
private boolean checkParameters()
    boolean ok = true;
    if (! ledgerVoucher)
        ok = checkFailed("@SYS19386");
    if (! accountNum || ! EmplTable::checkExist(accountNum))
        ok = checkFailed(strfmt(EmplTable::txtNotExist(), accountNum));
Подскажите, что я делаю не так?
AX 2012 R2: ошибка в функции "Операции для аналитик" Kabardian DAX: Функционал 2 09.04.2014 23:56
Ошибка в периодической операции создания РБП. CDR DAX: Программирование 1 08.11.2013 17:55
Критическая ошибка в функции LedgerBondServer_RU.addBondProrateAmountMSTSecond. (Проводки по операции ПЕР034122 не балансируют согласно 14.06.2012. (Валюта компании: 0,00 - вторичная валюта: 0,00) Romb DAX: Программирование 16 19.04.2013 03:41
Ошибка в журнале проводок по з/п nicko DAX: Функционал 2 06.10.2004 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
