Старый 14.02.2017, 09:18   #1
Avalon is offline
Avalon
runbuf на сервере
Всем привет.
Есть одна не большая задача. Я нашёл один путь её решения, но возможно такую же задачу кто-то решал и нашёл другой путь.
Итак, у нас есть несколько сайтов, возвращающих рублёвый курс валюты:
юань - XXX.XXX.XXX.XXX:8081
евро - XXX.XXX.XXX.XXX:8082
доллар - XXX.XXX.XXX.XXX:8083
У каждого сайт есть описанный WSDL с одинаковой функцией getCurrency. Все эти сайты не "наши" и попросить "их" сделать как-то по другому - нельзя. Один раз в сутки, карета превращается в тыкву и меняет свой адрес на YYY.YYY.YYY.YYY и каждый раз этот ip новый.
Сама задача - хочется автоматически в серверном режиме менять настройки данных адресов.
Для начала создадим описание наших WSDL:
Нам присылают текстовый файл, с текущими IP, обходим его в цикле и создаём ServiceReference вот такими строчками:
SysReference::createServiceReference('CurrencyU', 'XXX.XXX.XXX.XXX:8081?WSDL', 'CurrencyU', 'юань');
SysReference::createServiceReference('CurrencyE', 'XXX.XXX.XXX.XXX:8082?WSDL', 'CurrencyE', 'евро');
SysReference::createServiceReference('CurrencyD', 'XXX.XXX.XXX.XXX:8083?WSDL', 'CurrencyD', 'доллар');
В результате, в AOT в разделе References, появятся следующие объекты: CurrencyU, CurrencyE, CurrencyD.
Теперь мы сможем к ним обратиться таким кодом:
CurrencyU.AxCurrencyTypeClient webService = new CurrencyU.AxCurrencyTypeClient("AxCurrencySoap");
currentCurrency = webService.getCurrency();
Всё отлично, текущий курс получили. Теперь мы хотим это дело как-то автоматизировать. Если написать вот такой код в job:
string command = '%1 webService = %1("AxCurrencySoap");';
runBuf(command, 'CurrencyU.AxCurrencyTypeClient');
То она работает, всё замечательно. Но, как мы знаем, job выполняется на клиенте, если же поместить это на сервер, то получим ошибку: Unable to compile. Круто, интересно почему. Пихаем наш код в xppCompiler и видим ошибку: У таблицы не существует поля. Строчку не пишет, но однозначно ругается на CurrencyU.AxCurrencyTypeClient, даже если его записать жёстко. Вот тут и наступает беда - нам нужно работать в серверном режиме, а тут такой облом и беда вся в том, что объект составной. В других случаях всё работает.
В результате написал код, который в X++ изменяет метод возврата объектов, т.е. есть класс Currency, и у него есть метод getReference, который генерируется автоматически, по приблизительно следующему коду:
classBuild  =   new ClassBuild(classStr(Currency), true);
    getServiceReference =
        '//  Внимание! Данный метод генерируется автоматически Currency::buildReferences()'                           +   '\n'    +
        'public static server object getServiceReference(str _referenceName)'                                                   +   '\n'    +
        '{'        +   '\n'    +
        '    Object  object;'        +   '\n'    +
        '    ;'        +   '\n';
        while select currencies
            getServiceReference +=
        '        case    "' +   currencies.ServiceReferenceName  +'"   :'                                                    +   '\n'    +
        '            object  =   new '  +   currencies.ServiceReferenceName  +   '.AxCurrencyPortTypeClient("AxCurrencySoap");'    +   '\n'    +
        '            break;'        +   '\n';
        '    }'        +   '\n';
        '    return  object;'        +   '\n'    +
    classBuild.overrideMethod('getServiceReference', getServiceReference);
Собственно вопрос - есть еще какие-нибудь способы обойти данную ошибку в серверной версии? Я думаю что это баг, т.к. в клиентском режиме он нормально проглатывает весь код.
P.S. Это только общий смысл и код приведён лишь частично.
Последний раз редактировалось Avalon; 14.02.2017 в 09:26.
Старый 14.02.2017, 09:54   #2
вы бы указали версию аксапты.
судя по тому, что на клиенте выполняется, а на сервере нет, то у вас меньше акс2012.
начиная с акс4.0 ввели Secure API и специальные permissions на выполнение некоторых операций в коде.
в частности, для выполнения runbuf требуется явно получить ExecutePermission в CodeAccessPermission
см:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa656300.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...ermission.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa852189.aspx
Старый 14.02.2017, 10:01   #3
и еще.
не создавайте строки в таком стиле - у вас сборщик мусора с ума сходит от такого.
Сообщение от Avalon Посмотреть сообщение
в аксапте есть режим литеральной строки
        @'//  Внимание! Данный метод генерируется автоматически Currency::buildReferences()
также используйте strfmt() вместо плюсов...
Помогите найти: Сравнение производительности различных операндов при конкатенации строк
Старый 14.02.2017, 10:15   #4
и еще... извините.
это вам только кажется, что вы сделали универсальное решение, которое позволяет работать с любыми строчками.
на самом деле у вас доступны только те значения, для которых есть классы в коде.
если в коде только 3 (три) класса, то другие строчки приведут к ошибке в runtime.
другими словами, вы нисколько не приблизились к универсальности.
зато:
= перевели все ошибки в runtime
= сильно затруднили диагностику ошибок (теперь будет выдаваться ошибка компиляции вместо ошибки "неправильная строка")
= сильно затруднили себе жизнь с runbuf, правами и обвязкой
для таких задач делают семейство классов с construct
в construct передают параметр и явно пишут что он может создавать.
когда добавляется новый класс наследник, программист должен будет расширить construct в базовом классе.
это паттерн, который используется повсеместно во всей аксапте.
поищите в коде примеры
Старый 14.02.2017, 11:36   #5
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
1. XppCompiler - не может в CIL.
2. Делайте DLL на C#, в которой используйте ConfigurationChannelFactory, - ей можно отдать endpoint address c нужным вам URL'ом (IP)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 14.02.2017, 12:14   #6
Avalon is offline
Avalon
AX 2009. Пермишены специально не писал, они в примере не нужны, так они есть и отрабатывают, с этим всё в порядке.
Старый 14.02.2017, 12:17   #7
Avalon is offline
Avalon
и еще.
Спасибо, это я всё знаю, но по факту, данный код будет выполняться 1-2 раза в году (а может и меньше), а мне в данном случае мне удобней писать именно так.
Старый 14.02.2017, 12:21   #8
Avalon is offline
Avalon
и еще... извините.
зато:
Извините, но вы совсем не поняли что я делаю. construct можно использовать только тогда, когда известны объекты, а у меня объекты меняются, создаются новые. И этот construct у меня генерируется налету, чтобы не утруждать 'пользователей'.
Старый 14.02.2017, 12:22   #9
Avalon is offline
Avalon
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
Спасибо за интерес к данной теме, хотелось бы узнать есть ли другие решения в рамках Ax.
Старый 14.02.2017, 12:45   #10
Именно.
Уверен, мало кто поймет, что вы делаете.
но хозяин - барин.
а задача - вполне типовая, сводится к управлению локальными записями в dns-кэше.
Старый 14.02.2017, 13:03   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Есть еще более примитивное решение:
1. В \windows\system32\driver\etc\hosts добавляем строчку вида "ourWFCServer XXX.XXX.XXX.XXX" (Где xxx.. - текущий адрес сервера на момент генерации).
2. генерируем Service Reference для адреса ourWCFServer.
3. Пишем отдельный батч, который при получении нужного файла с адресами, правит этот самый hosts-файл.
За это сообщение автора поблагодарили: MazZzDaI (1).
Старый 14.02.2017, 13:26   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Не поленитесь, создайте класс-обертку для каждого вашего класса CurrencyU и пр. Сделайте их наследниками общего класса с вашей функцией getCurrency() и обойдитесь без runBuf().
Это путь к одиночеству. Тем более, что если вы все и так знаете, но вам "удобнее" по-другому.
Использование strFmt() - это не просто еще один способ, это общемировая практика. Речь идет даже не о производительности, а о понимании вас другими разработчиками. И в вашем случае не важно сколько раз в году этот код будет выполняться, а то, сколько людей будет модифицировать ваш код и поносить ваше имя так, что уши гореть будут.
// no comments
Старый 14.02.2017, 14:12   #13
Avalon is offline
Avalon
Так то да, но проблема немного в другом. Проблема в том, что объекты в Ax создаются динамически, т.е. при создании валюты, появляется новый объект в AOT\References и хоть этот объект имеет однотипные свойства, но заранее он неизвестен. Вся задача написать общую обёртку для вызова. Если бы серверный runBuf мог это делать с составными типами данных, то проблем не было бы никаких, просто создал строчку и подставил в неё имя объекта.
Старый 14.02.2017, 14:14   #14
Avalon is offline
Avalon
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Именно это я и пытаюсь сделать с заранее неизвестными объектами. Объекты (валюты) создаёт пользователь, который не умеет и не имеет прав редактировать код. Так что лень в данном случае не причём.
Старый 14.02.2017, 14:22   #15
Здесь вы ошибаетесь.
Нет здесь неизвестных объектов и не нужно здесь динамического программирования.
Но опять же: хозяин - барин.
Старый 14.02.2017, 14:23   #16
Ни один отдельно взятый человек-пользователь СОЗДАВАТЬ валюты не может. ))))
Валют на всем земном шаре - конечное количество. Мало того, достаточно небольшое количество.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (2).
Старый 15.02.2017, 08:01   #17
dech is offline
dech
Аватар для dech
Изначальная интерпретация задачи:
Итак, у нас есть несколько сайтов, возвращающих рублёвый курс валюты.
Получается, что "чужой" программист пишет веб-сервисы по каждой валюте, а у вас в наличии список с ip-адресами и вы дергаете нужную валюту, чтобы получить курс.
Тогда какого черта вы подпрягаете пользователей, чтобы
  • делать лишние телодвижения для получения курса валюты
  • ставить под угрозу всю систему, АОС может и не упадет, но Runtime error вы получите если что-то вдруг поменяется.
Ну и раз уж у вас все динамическое, вы бы хоть хранили данные в таблицах
// no comments
Старый 15.02.2017, 08:12   #18
скорее всего, программисты на этой стороне (свои программисты) не знают измененные ip-адреса
скорее всего, смена ip-адресов является что-то вроде защиты платного сервиса - где-то в платной области есть постоянный адрес и редирект на новый ip-адрес.
скорее всего, ответственные пользователи не захотели оплачивать этот платный сервис, а напрягли "своих" программистов.
скорее всего, "свои" программисты в качестве своеобразной мести заставили пользователей вводить адреса, а пользователи в отместку "присылают текстовый файл" непонятного формата.
а у вас в наличии список.
вот! ключевое слово "список". можно даже сказать - постоянный список.
элементы в этом списке далеко не произвольные. элементы в этот список добавляются очень редко. добавление в этот список связано с обязательным созданием нового класса в аксапте.
переменной частью в этом списке является только адреса.
динамическое программирование для такой задачи не нужно.
Скрипач не нужен, Дядя Вова.
Последний раз редактировалось mazzy; 15.02.2017 в 08:15.
Старый 15.02.2017, 09:10   #19
Avalon is offline
Avalon
Собственно, задача вообще к валюте никакого отношения не имеет, это был лишь завуалированный пример. Всем проще прицепиться к тому, что "фары не протёр", вместо того, чтобы понять почему двигатель не заводится. В любом случае всем спасибо, видимо других решений просто нет.
Старый 15.02.2017, 09:25   #20
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Можно, конечно, предусмотрительно сгенерировать своего рода радужную таблицу сервисов для всех адресов, их около 4.22 млрд.
Отладка на сервере Bega DAX: Программирование 6 21.02.2011 15:38
одновременный запуск 2 runBuf - ошибка SHiSHok DAX: Программирование 9 30.10.2009 10:06
gatesasbait: Basic calculator using runbuf() in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 5 29.05.2009 00:13
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Функция RunBuf Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
