Старый 24.11.2004, 18:19   #1
axaLearner is offline
axaLearner
? Range и Query и ?
Возникла проблема: необходимо отфильтровать набор записей на форме,
однако Range, насколько я понял, с моими требованиями к фильтру не справиться.
Возникает вопрос: есть ли возможность сформировать query на основе
while select или что-нибудь в этом роде??
Старый 24.11.2004, 18:55   #2
Re: Range и Query и ?
Изначально опубликовано axaLearner
Нормальный ответ нет.
"что-нибудь в этом роде" - работать с query и range.
Извратный ответ - посмотрите Statement (но судя по всему, вы потеряете время и деньги с ручными запросами)
Посмотрите здесь
http://axapta.mazzy.ru/hints/search/
1. Скажите, почему вы считаете, что range не справится?
2. Скажите, вы планировали производительность выполнения вашего суперзапроса?
Старый 24.11.2004, 18:58   #3
Не могу не привести ссылку
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo2/sections/110/
Старый 24.11.2004, 21:52   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Не мог не вставить свои пять копеек - обратите внимание, что источник данных формы - запрос, хотя при редактировании формы этого и не видно.
Программно Вы можете добавить в него подчинённый источник данных и на подчинённый источник наложить Ranges. В этом случае пользователь подобных ограничений не увидит в SysQueryForm.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 25.11.2004, 10:00   #5
axaLearner
Спасибо за ответы.
Ranges, действительно справиться с моими запросами, реализовать, правда, я ничего
еще не пробовал, но идеи как это сделать это уже есть.
Планировать производительность не пробовал
Просто архитектура формы и таблицы, на которой она строится изначально, не вдаваясь в детали, очень корявая, поэтому пользоваться стандартным фильтром
нельзя (по сути отфильтровать надо dataMethod), отсюда следует, что в range
нужно впихнуть всю логику dataMethod'a, а если учесть, что там много "или" условий,
мне придется программно генерировать большущую строку. Так что в этом случае воспользоваться while select было бы просто здорово.
Старый 25.11.2004, 11:56   #6
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А если в запрос (источник данных формы) добавить временную таблицу, которую заполнить по while select? Такой вариант не пробовали?
Старый 25.11.2004, 12:23   #7
axaLearner
2 Ned
Я не совсем, вас понял что вы имеете ввиду под "запрос (источник данных формы)",
вы имеете ввиду DataSource?
Расскажите пожалуйста поподробнее
Старый 25.11.2004, 13:18   #8
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
через час-два сделаю пример - выложу.
Старый 25.11.2004, 18:28   #9
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
http://www.pandorasoft.ru/modules.ph...opic&p=184#184
Вместо подчиненной (фильтрующей) таблицы можно так же использовать view.
axaptafreak: Label for query range cannot be modified in AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 16:50
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Автоматическая подстановка Range в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 9 30.03.2004 16:48
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
