Старый 09.03.2017, 12:45   #1
Slava Chernenko is offline
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
AX 2009 RU7 - нет xReferences на setting в update_recordset
Доброго дня.
Наткнулся на неожиданный баг - в кроссрефах нет ссылки на использование поля таблицы в секции setting конструкции update_recordset
AX 2009 RU7 5.0.1500.4570
Для примера - AifServiceGenerationManager::registerService:
    AifAction       actionTable;
    AifServiceContractInfo  serviceInfo;
                ttsbegin;
                update_recordset actionTable
                    setting MarkForDelete = NoYes::Yes
                    where actionTable.ActionType == AifActionType::ServiceOperation
                    &&    actionTable.ServiceName == serviceInfo.parmServiceName()
                    &&    actionTable.ClassId == serviceInfo.parmServiceClassId();
                ttscommit;
В кроссрефах нет ссылки на использование поля AifAction.MarkForDelete в строке "setting MarkForDelete = NoYes::Yes"
Вроде в AX7 уже пофикшено. Хочется выяснить как давно это пофиксили (особенно если пофикшено в более поздних билдах 2009й).
Может кто-нить проверить в 2012 и на более поздних версиях 2009й?
Не обязательно в AifServiceGenerationManager - найти любое место в коде с update_recordset и посмотреть кроссрефы по полям используемым в секции setting - проверить есть ли ссылка на строку в setting секции.
Заранее спасибо за помощь.
Старый 09.03.2017, 12:53   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Перекрестные ссылки, update_recordset и insert_recordset
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Slava Chernenko (1).
Старый 09.03.2017, 15:49   #3
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
Спасибо.
В обсуждении по ссылке сказано, что "В dax2012r3 build 6.3.164.0 бага вылечена."
Правда не совсем понятно или бага пофикшена именно с этого билда или это просто констатация факта что в этом билде бага не воспроизводится.
Кто-нить проверял на билдах между 2009 RU7 5.0.1500.4570 и 2012 R3 6.3.164.0?
Старый 09.03.2017, 16:48   #4
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
В той же ссылке сказано, что не работает в RU8, а если посмотреть сколько было выпущено роллапов после, например вот тут Overview of Microsoft Dynamics AX build numbers, то вывод напрашивается такой: если отдельных хотфиксов на эту багу не выпускалось, то скорее всего в DAX2009 ее не починили, а только начиная с какого то билда AX2012.
Sergey Nefedov
Старый 09.03.2017, 17:21   #5
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У нас стоит
build 5.0.1600.3596 (KB3138383) от 26.01.2016
в нем еще не исправлено и мне кажется что в 2009-й они и не собираются этого делать.
Вот на этой страничке http://aka.ms/axbuild
более свежая инфа по билдам
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
