Старый 25.01.2013, 15:35   #1
alicedr is offline
alicedr
Из метода узнать наименование класса-родителя
Есть цепочка методов классов, запускающихся друг из друга. Нужно из самого последнего вывести в таблицу логов наименование класса(и метода)-родителя, а лучше всю цепочку. Делать это надо, не затрагивая код родителей.
Вывод в таблицу логов реализован методом
factureLog.insertLog(str _strLog);
Пример: Узнать, откуда запустился метод \Data Dictionary\Tables\FactureJour_RU\Methods\factureAmounts()
Старый 25.01.2013, 15:38   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Это?
static void CallStack(Args _args)
    str s;
    int i;
    container stackTrace = xSession::xppCallStack();
    for(i=1;i<=conLen(stackTrace);i+=2)
        s+=strFmt("%1",conPeek(stackTrace, i));
    info(s);
За это сообщение автора поблагодарили: alicedr (1).
Старый 25.01.2013, 15:55   #3
alicedr is offline
alicedr
Это?
    str s;
    int i;
    info(s);
а что я ему в параметры передам?
Старый 25.01.2013, 16:08   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ничего никому в параметры передавать не надо.
Старый 25.01.2013, 16:21   #5
alicedr is offline
alicedr
Спасибо, помогло!
Как программно узнать автора класса? Pustik DAX: Программирование 3 12.02.2010 17:21
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Свойство элемента управления из метода класса Zeratul DAX: Программирование 4 11.05.2006 17:32
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
Как Узнать из класса - Текущую выбранную запись в таблице djoker DAX: Программирование 1 01.12.2004 07:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
