Старый 10.05.2017, 12:25   #1
kefir_nasty is offline
kefir_nasty
PDF межстрочный интервал (Ax 2009)
Коллеги, подскажите, столкнулась с такой проблемой. Вывожу на печать отчет. При печати его на экран и при сохранении его в pdf-формате появляется некая разница в отображении: межстрочный интервал в одном месте скукоживается. На экране все ровно, в pdf-документе две строки сдвигаются таким образом:
Причем таких блоков в документе несколько, и каждый раз интервал между именно этими строками Size и Art уменьшается.
Шрифт и размер шрифта всех секций одинаковы. Свойство Height в секциях Size, Art и так далее выставлено на Auto.
Попробовала изменить свойства секции Size в репорте - если изменить BottomMargin с Auto на 1 mm, то в pdf выводится красиво, а при выводе на экран заметен этот лишний миллиметр. Получается, что где-то в недрах класса PDFViewer он съедается.
Может быть кто-нибудь подскажет, куда копать?
Изображения
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
