Старый 09.04.2004, 11:44   #1
Сергей Щербак is offline
Сергей Щербак
? Возможен ли запуск двух AOS с разными базами на одном сервере???
Привет всем!!!
Кто знает - возможен ли запуск двух AOS с разными базами на одном сервере???
Старый 09.04.2004, 11:46   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Да.
С разными базами и даже с разными приложениями или одним приложением.
И даже больше двух.
Старый 09.04.2004, 11:55   #3
Сергей Щербак
Сенкс!
У меня просто следующая ситуация:
когда запущен один AOS второй не хочет, и наоборот.
в настройках AOS порты необходимо разные указывать???
Старый 09.04.2004, 12:23   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Приложение вы одо пользуете?
В настройках АОСа на первой закладке галка Open application in exclusive mode стоит?
Хм... в сп3 ее куда-то убрали.
glibs®
Старый 09.04.2004, 12:29   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если используется одно и то же приложение для обоих АОС, то (по крайней мере, в 2.5) необходима дополнительная лицензия на еще один АОС.
Посмотрите в лог, там об этом прямо так и пишется.
Андрей.
Старый 09.04.2004, 13:23   #6
Сергей Щербак
Да мне не критично использование одного приложения.
А второе приложение каким образом установить?
Старый 09.04.2004, 13:29   #7
Dron AKA andy
Сделать копию имеющегося приложения в тот же каталог (...\Appl) и как-нибудь обозвать.
Андрей.
Старый 09.04.2004, 15:15   #8
Сергей Щербак
Сенкс, сделал копию приложения - все заработало, только пришлось порт изменить, т.е. каждый AOS на своем tcp-порту
Старый 09.04.2004, 16:21   #9
Dron AKA andy
Я, когда экспериментировал с несколькими АОСами, ничего, кроме названий АОС (естественно, разных), не выставлял. И все летало, удаленные клиенты коннектились и т.д.
Андрей.
Старый 30.11.2004, 19:57   #10
DmitrySt is offline
DmitrySt
Изначально опубликовано raz
Да.
И даже больше двух.
И даже если эти приложения имеют разные версии - например, у меня крутятся на сервере АОСы для десятка разных проектов - и версии 2.5, и версии 3.0, и 3.0 SP1, и 3.0 SP2... Надо просто иметь набор AOS executable для разных версий, и подсовывать их соответствующим AOS-instances в AxCtrl.exe
Старый 30.11.2004, 21:12   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
2-ой АОСа может не запускаться на одной машине, если
- не хватает лицензий (одно приложение)
- одинаковые порты
- запускаются с exclusive mode
по моему других вариантов нет...
(ну естественно при прочих равных )
Zhirenkov Vitaly
Запуск AOS DAX4 в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 12 05.11.2021 22:10
Можно установить две Ахапты 4 на одном сервере? Vitals DAX: Администрирование 2 20.05.2008 10:39
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
2 web портала на одном сервере. NJD DAX: Программирование 1 12.04.2006 11:02
Запуск AOS tolstjak DAX: Администрирование 1 10.01.2003 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
