Старый 04.07.2017, 16:36   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
? Проблема с Extension в D365O Update3
Проблема с Extension в D365O Update3.
Имеется ISV1 решение и ISV2 решение, два независимых. В ISV2 есть расширение для формы клиентов - CustTable.ISV2, которое мы расширили - CustTable.Our, добавив группу полей в Tabpage от ISV2 и добавив свой Tabpage в старнадртный Tab после Tabpage от ISV2.
Все работало.
ISV1 выкатил апдейт, в котором разделил свое решение на 2 модели. В его коде он не касается CustTable и Formparts, входящих в нее. Но после этого у нас не компилируется CustTable.
Path: [AxFormExtension/CustTable.Our/Controls/FormExtensionControlldco1jej1/Parent]:The parent 'TabPageaptabISV2' of the additional control 'FormExtensionControlldco1jej1' was not found on the base form.
Path: [AxFormExtension/CustTable.Our/Controls/FormExtensionControls5ddbqxt1/PreviousSibling]:For form extension control 'FormExtensionControls5ddbqxt1', its previous sibling 'SalesISV2MinimumPrice' was not found as a child control of 'Design'.
Если поместить наш Tabpage выше Tabpage от ISV2, то вторая ошибка уходит.
Кто-нибудь сталкивался? Будем пробовать на Update4, но выше не можем, одно из решений совместимо только с Update4.
d365o, error
mfp: X++ in AX7: Extension methods Blog bot DAX Blogs 10 17.12.2015 18:22
ax_gfm_framework_team: The Microsoft Dynamics AX 2012 extension framework – Part 3 Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2012 01:12
ax_gfm_framework_team: The Microsoft Dynamics AX 2012 extension framework – Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2012 01:12
ax_gfm_framework_team: The Microsoft Dynamics AX 2012 extension framework – Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2012 01:12
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
