Старый 09.08.2017, 10:11   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
D365: Журнал базы данных не создается
Коллеги, у меня в D365 update 8 не работает журнал базы данных по журналам гк.
Настройки вот такие:
Название: Database log setup -- Finance and Operations 2017-08-08 21-25-40.png
В результате на форме журнала или строк журнала в Options / Record info / Database log пусто:
У кого-то работает ЖБД по журналам? Как вы этого добились?
Старый 09.08.2017, 17:36   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Оказалось, что в настройке ЖБД надо включить "Показать все таблицы" и выбрать четвертую из пяти таблиц, чтобы попасть на журнал ГК:
Название: Logging database changes -- Finance and Operations 2017-08-09 17-35-05.png
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), mazzy (2), macklakov (3).
Старый 09.08.2017, 17:48   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Угу, еще в 2012 так было. Пришлось допиливать формы выводить название из АОТ объектов.
Ivanhoe as is..
Старый 10.08.2017, 10:20   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Немного рано радовался.
На строки журнала не удается настроить: либо настройка проходит успешно, но лог не появляется, либо после настройки выдает ошибку
Unable to configure Database logging. The given key was not present in the dictionary.
журнал базы данныъ
AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных Kabardian DAX: Программирование 7 08.11.2013 12:54
Отчёт из другой базы данных hated8 DAX: Программирование 3 07.04.2010 14:16
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Функциональность модуля "Журнал базы данных" D.Cheprasov DAX: Функционал 5 23.03.2004 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
