Старый 04.09.2017, 08:12   #1
Магна is offline
Магна
Смена группы аналитик.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Есть группа номенклатур по которым изменился учет (появилась необходимость учитывать размер). Каким образом изменить группу аналитик в этой группе номенклатур при имеющихся проводках. Размер появляется только при операциях «Возврат из производства» и «Списание» (возвратные отходы производства), при приходе его учитывать не нужно!!
Старый 04.09.2017, 09:18   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Пробить новую группу в table browser или напрямую в базе данных. Установить в группе "пропуск для приходов", "расходов", и не включать в "физический склад". Там в складских проводках есть еще такое неприятное поле InventTrans.inventDimFixed, но в Ваших условиях вредить, наверное, не будет.
Старый 04.09.2017, 10:55   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Размер это номенклатурная аналитика. Она является неотъемлемой частью продукта и для неё нельзя сделать так, что в одних операциях учитываем, а в других не учитываем.
Либо ведем учет в разрезе размеров, либо не ведем - другого не дано.
Старый 04.09.2017, 11:27   #4
Магна is offline
Магна
В номенклатурных аналитиках "Пропуск для приходов", "расходов" указать нельзя (галка не ставится). Для приходных операции используем "заглушку" в размере - Не определено.
Старый 04.09.2017, 12:09   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, точно. Тогда почему "Размер" а не "Владелец" какой-нибудь к примеру?
Старый 04.09.2017, 12:19   #6
Магна is offline
Магна
Потому, что учитывать нужно размер листа металла, оставшегося в виде делового отхода, после производства детали.
Старый 04.09.2017, 12:23   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Это все хорошо, но в "Размере" никаких численных размеров в стандарте нет, а есть только код и текст. Переименовав "Владельца" в "Размер" вы получите тот же результат.
Старый 04.09.2017, 13:05   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Магна Посмотреть сообщение
Это не номенклатурная аналитика "Размер" - общего там только название.
Я правильно понимаю, что остатки после раскроя листа хотите повторно использовать и нужно какое-то средство анализа для принятия решения "брать новый лист или обрезки" ?
Старый 04.09.2017, 13:40   #9
Магна is offline
Магна
Я правильно понимаю, что остатки после раскроя листа хотите повторно использовать и нужно какое-то средство анализа для принятия решения "брать новый лист или обрезки" ?[/QUOTE]
Верно! Необходим учет сколько металла в кладовой стандартного размера листа, а сколько обрезков (длина/ ширина куска) для повторного использования другими цехами.
Старый 04.09.2017, 14:27   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
С кусками забавная ситуация: если вы сделаете аналитикой, то вам придётся их указывать в спецификации вручную (в производственной или создавать новую версию).
Если куски можно стандартизирвоать, то в спецификации есть настройка формулы потребления, а именно, параметры окгрузления, когда система умеет работать с кусками.
Например с расходом краски из бочек 50 литров, кусками трубы и т.д.
Старый 06.09.2017, 11:04   #11
Магна is offline
Магна
Спасибо всем!!
Смена группы ОС velk DAX: Функционал 2 24.06.2014 08:05
Смена группы складских аналитик при наличии проводок mnt_dx DAX: Функционал 3 02.03.2012 20:40
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
