Старый 15.09.2017, 11:02   #1
Иван_ is offline
Иван_
? НДС по налоговым агентам
MS Dynamics AX 2012R2
Может кто сможет помочь разобраться с общим алгоритмом обработки проводок налогового агента (НА)?
Из документации и соображений, для отражения проводок НА я:
* отмечаю поставщика в признаком НА (указываю нерезидент или гос. орган);
* создаю и обрабатываю заказ на покупку (как стандартный);
* создаю заявку на оплату поставщику, при этом по накладной в журнале платежей будут сформированы две строки платежа - закрытие задолженности и платеж в налоговую за поставщика. И здесь, в момент разноски система автоматически создаст 2 СФ;
Вопросы:
1. В случае, если мы не знаем, будем ли выступать к роли налогового агента, зачем включать признак налогового агента у поставщиков (также если мы можем выступать в роли налогового агента только по части операций у данного поставщика)?
2. Если учетом не предполагается формирования заявок на оплату на основе неоплаченных накладных, можно ли обработать проводки НА другим путем?
3. Фактуры на оплату и принятие НДС должны быть разделены по времени и попадать в разные книги покупок/продаж, но в документации отмечено, что они формируются одновременно. Как быть в этом случае, может у меня не верный алгоритм?
Старый 15.09.2017, 11:49   #2
хороший вопрос.
помнится, как мы спорили с постановщицей задачи в МС по этому поводу... она, с законодательными документами в руках, доказывала, что ситуации "мы не знаем" в принципе не может быть, что условие "налоговый агент" не может быть не отражено в договоре. а договор должен быть заключен до создания финансовых проводок.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 15.09.2017, 12:10   #3
Иван_ is offline
Иван_
Нашли решение?
Интересует есть ли возможность все-таки использовать стандартный функционал для этой задачи, или же придется использовать общий журнал ГК.
Старый 15.09.2017, 13:01   #4
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
Нашли решение?
Как использовать функционал налоговых агентов, пока мы не знаем являемся ли мы налоговым агентом?
Нет, я не знаю как это сделать в стандартном функционале.
Старый 15.09.2017, 18:03   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
В аксапте можно править задним числом. Серёга не даст соврать.
Старый 15.09.2017, 18:58   #6
господи... еще один Что с логикой у людей на форуме? Вроде программисты. Вроде код и ТЗ должны читать и писать.
в том то и дело, что поправить - можно.
вопрос был как создать так, чтобы править не нужно было, если мы не знаем условий до создания.
ну, и ничего не скажу про то, что некоторые считают нормальным "править за системой". ))
Последний раз редактировалось mazzy; 15.09.2017 в 19:08.
Старый 16.09.2017, 09:42   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Без программирования?
налоговый агент, ндс по налоговому агенту, ндс по операциям налогового агента, проводки налогового агента
НДС по авансам выданным АХ2012 ksenia DAX: Функционал 8 20.01.2017 14:42
Фактуры по налоговым агентам Dolores DAX: Функционал 0 02.03.2012 15:09
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? Murlin DAX: Функционал 24 25.11.2010 11:21
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
