Старый 10.10.2017, 16:07   #1
aleos is offline
aleos
Изменение встроенной формы быстрого создания действия в сделке.
Знающие, подскажите плиз.
Какой есть максимально простой путь для замены этой встроенной формы на другую либо изменения имеющейся?
Хочется иметь возможность создавать "планируемые" действия, чтобы они не закрывались в "завершённые" сразу по нажатию "ок".
Т.е. достаточно просто доп поля с выбором статуса либо чекбокса "закрыть"
Миниатюры
Старый 10.10.2017, 18:00   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Поддерживаемого способа сделать это - нет.
Старый 10.10.2017, 18:15   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Как вариант завести булевое поле и выставлять его в тру при закрытии его через форму действия. А на действия повесить плагин на изменения статуса который проверяет если болевая переменная не стоит в тру то реопать действие. Не пробовал такое но как вариант можно посмотреть.
Изменение формы на сервере CRM 2016 spectr Dynamics CRM: Разработка 12 09.02.2017 14:36
Как запускать создание Формы новой записи в новом окне или в окне быстрого создания в один клик ? AVG Dynamics CRM: Разработка 14 09.04.2015 11:23
CRM 2011, изменение панели Действия mistah Dynamics CRM: Разработка 5 19.06.2012 11:42
Поиск контрагентов по дате последнего действия User Dynamics CRM: Функционал 5 22.08.2011 17:33
Шаблоны для факса и изменение формы печати zhenek Dynamics CRM: Разработка 20 03.09.2008 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
