Старый 11.03.2005, 18:47   #1
Chess is offline
Chess
Внешний редактор
Есть необходимость часто подправлять (по желанию покупателя) конечный отчет. В репорте который используется в Навижен это невозможно ...
Можно как-то подключить внешний редактор? Скажем Word?
Старый 12.03.2005, 15:57   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Какой отчет?
Старый 12.03.2005, 16:33   #3
Chess is offline
Chess
Чуток не точно выразился, не отчеты, а печатные формы первичных документов. Надо часто править перед печатью (именно перед печатью) практически все печатные формы практически всех первичных документов, которые выдаются клиенту (покупателю)
Старый 13.03.2005, 01:22   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Названия товаров правите ?
Может стоить размножить печатные формы?
Вообще можно подключить формат выгрузки как, например, выгрузка в pdf. Задача скорее настройки рабочего места сотрудника.
Старый 13.03.2005, 08:03   #5
Chess is offline
Chess
Изначально опубликовано Тимур
Типа того ...
На все случаи жизни не получится ...
Подключить формат выгрузки это как? Куда еще можно выгружать, кроме pdf?
На счет pdf это мне на http://mibuso.com/downloads.asp?category=none ? А потом pdf редактировать? Я правильно понял?
В смысле?
Старый 13.03.2005, 08:13   #6
Изначально опубликовано Chess
Не надо так делать.
Данные на бумаге и даные в системе совпадать не будут.
Следовательно никакого доверия к системе вы не получите.
Правьте в консерватории, то бишь еще на этапе бизнес-процессов. На худой конец правьте систему.
Старый 13.03.2005, 08:54   #7
Chess is offline
Chess
Изначально опубликовано mazzy
Не надо так делать.
Будем страться от этого уйти. Уже понятно как избавить от некоторых исправлений ..., но полностью сразу уйти от этого не получится ... :-(
Старый 13.03.2005, 21:09   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Сергей, прав.
Вообще подходы к печатным формам документов такие.
Прежде всего используются стандартные настройки системы. Если проблемы в печати кодов/названий товаров, то есть замечательные таблицы кодов товаров для конкретных клиентов.
Если вопрос в форматах документов, то это решается введением разных форм отчетов, которые печатаются из системы.
Если вопрос в единицах измерения, количестве - то все это критично для системы. Правки, как намекнул Сергей, приведут к проблемам в сверке расчетов с клиентом и вообще могут вызвать элементарное воровство и, как следствие, недоверие к данным в системе.
Теперь про выгрузку во внешние системы. Один из вариантов - использовать специальный драйвер при печати, как например, происходит, если Вы установили себе Acrobat Distiller. Тогда при печати пользователь просто выбирает соответствующий виртуальный принтер ("Задача скорее настройки рабочего места сотрудника.").
Старый 14.03.2005, 06:20   #9
Chess is offline
Chess
Сергей, прав.
Согласен, но ....
А можно чуток подробней? :-)
Теперь про выгрузку во внешние системы. Один из вариантов ...
А какие еще есть варианты? :-)
Спасибо! Буду смотреть
Старый 14.03.2005, 10:02   #10
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
А можное еще переписать все отчеты для вывода их в Excel.
Старый 14.03.2005, 11:44   #11
Изначально опубликовано Шрэк
тогда лучше переписать Excel, чтобы он вытягивал нужные данные
кстати,
http://www.jetreports.com/navision.html
Старый 14.03.2005, 12:44   #12
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Классная штука. Данные, представленные таким образом, хороши для анализа руководством (фин. директорам, Топ-менеджерам), а для первички(и других документов) надо все же выводить отчет в Ёксель - проще для конечного пользователя(читай рядового бухгалтера).
Старый 14.03.2005, 14:10   #13
Chess is offline
Chess
Этот вопрос уже обсуждался в форуме? Что-то найди не получается ... :-(
Старый 14.03.2005, 14:20   #14
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А что тут обсуждать? Берете программиста, а он выводит все нужные отчеты в Эксель
Старый 15.03.2005, 01:15   #15
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Пардон, перепутал с Axapta.
Старый 23.03.2005, 14:23   #16
wltrn
Гость
n/a
...не отчеты, а печатные формы первичных документов. Надо часто править перед печатью (именно перед печатью) практически все печатные формы практически всех первичных документов, которые выдаются клиенту (покупателю)
Первичные документы ведь печатаются из соответствующих форм (заказ, счёт). Неужели не проще поправить данные в форме ?
Ну, или полей на форму понадобавлять, которые тянуть в отчёт вместо полей, родных для отчёта, чтобы не менять данные в системе. Если, конечно, данные - описания, названия. А смысл менять более "серьёзные" поля локально ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
