Старый 14.12.2004, 12:17   #1
Alex_K is offline
Alex_K
? Relation на таблице и EDT
Руководство разрабочика гласит:
Relations on a table have priority over relations on Extended Data Types. Notice that this may not be true if the relation is mandatory
Реально имею следующее:
На EDT ItemGroupID есть relation к таблице InventItemGroup. В нескольких таблицах создаю свои relations, содержащие, в т.ч. и связи с полями этого типа. И чего-то положила Аксапта на мои пожелания с прибором, работает только relation из EDT. Все связанные поля являются обязательными к заполнению.
Как с этим бороться?
Старый 14.12.2004, 18:01   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Можно создать свой EDT - такой же, но без Relation. И использовать его в таблицах с изменяемыми связями. Только надо связи аккуратно прописать, чтобы сохранилась ссылка на таблицу InventItemGroup.
Старый 15.12.2004, 15:49   #3
Alex_K is offline
Alex_K
Спасибо за ответ. О таком варианте я догадывался и, в итоге, пришлось его реализовать. Но уж очень не хотелось... Для чего-то же существуют стандартные и документированные пути...
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
О динамическом Relation в EDT у поля таблицы NIMERE DAX: Программирование 4 23.03.2004 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
