Anytype. Повторное присваивание
Пусть внутри метода объявлена переменная типа anytype,
и необходимо изменять ее значение несколько раз, в том числе в цикле. Проблема: новые значения эти могут быть разных типов (они берутся из полей внешнего источника данных ADO), но Axapta позволяет задать тип значения anytype -переменной только в момент инициализации, т.е. первого присваивания. При последующих присваиваниях Axapta неявно преобразует новое значение к тому типу, который был "закреплен" за переменной. Очень неохота изворачиваться и использовать контейнер или класс оболочку - в циклах будет теряться производительность. Подскажите, plz, стандартный способ, как сбросить "закрепленный" тип у переменной anytype ??? |
| Тема | Ответов | |||
| Передача переменного числа параметров в метод | 16 | |||
| Anytype (Баг или Фича) | 3 | |||
| Anytype и его опознание | 7 | |||
| Повторное использование номеров кассовых ордеров | 2 | |||
| Мистика: anytype в Map | 3 | |||
