Старый 13.02.2020, 17:20   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Angry Имперсонализация в кастомных шагах WF
CRM 2016
Пишу кастомный шаг WF (точнее для Action), который кой чего запрашивает из CRM.
Фишка в том, что у пользователя нет доступа к той сущности, к которой должен обращаться шаг, поэтому я пытаюсь выполнить запрос от имени системного пользователя, т.е. получаю экземпляр Organization Service вот так:
Код:
var factory = context.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>();
var service = factory.CreateOrganizationService(null);
И ожидаю, что код будет выполняться от пользователя SYSTEM (ну собственно как об этом написано в описании к методу CreateOrganizationService:
// Parameters:
// userId:
// Type: Nullable<Guid>. Specifies the system user that calls to the service are
// made for.
// When called in a plug-in, a null value indicates the SYSTEM user and a Guid.Empty
// value indicates the same user as Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext. Microsoft.Xrm.Sdk.IExecutionContext.UserId.
// Any other value indicates a specific system user.
// When called in a custom workflow activity, all service calls are made in the
// IWorkflowExecutionContext.Microsoft.Xrm.Sdk.IExecutionContext.UserId context.
Но по факту получаю ошибку о недоступности для пользователя сущности, т.е. очевидно, что сервис выполняется от пользователя, а не от системного пользователя.
Пробовал использовать значения переменных UserId и InitiatingUserId из контекста, но на выходе получаю одну и ту же ошибку, из которой понятно, что при любом раскладе сервис работает от одного и того же пользователя.
Я полез в библиотеку Microsoft.Crm.Workflow.dll и нашел там реализацию метода CreateOrganizationService:
Код:
IOrganizationService IOrganizationServiceFactory.CreateOrganizationService(Guid? userId)
    return this.CreateSdkService(false);
public override IOrganizationService CreateSdkService(bool asAdminUser)
    return this._sdkService.CreateInstance(asAdminUser, this.ProxyTypesAssembly);
Тоесть получается, что пареданный в метод CreateOrganizationService пользователь никакого значения не имеет и ни на что не влияет
Собственно вопрос... Это я дурак или лыжи не едут - это косяк реализации workflow или я что-то не так делаю?
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 13.02.2020, 17:33   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Все у вас с лыжами в порядке. Попытался найти, но сейчас не смог - в SDK было описано именно то, что вы озвучили - в кастомных экшенах при получении инстанса сервиса параметр который вы передаете игнорируется и сервис всегда выполняется с правами пользователя его инициировавшего. Отсюда у вас 2 варианта:
1. Если у вас RealTime WorkFlow, то просто поменяйте настройку - выполнять от имени владельца процесса.
2. Если 1 не выполним, то выход следующий - создаете экшен, на него навешиваете плагин, который будет делать ровно то же, что и должен был делать ваш кастомный шаг бп с одним бонусом - в контесте плагина вы можете имперсонироваться.
Удачи.
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (2).
Настройка WF - ошибка настройки сущности ZooY Dynamics CRM: Администрирование 1 13.08.2018 11:26
Справочник для писем WF andyandy Dynamics CRM: Функционал 4 23.11.2016 15:20
Сервис трассировки в WF ничего не пишет ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 19.10.2016 16:18
Создание связной записи через WF andyandy Dynamics CRM: Функционал 10 09.04.2014 12:00
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
