Старый 07.08.2018, 09:33   #1
vizir is offline
vizir
? Вопрос по пониманию функционала Ax 2012, R3
Здравствуйте. У меня возник нетривиальный, на мой взгляд, вопрос. Ситуация следующая: есть некая форма Ф1 (не важно какая именно, таких форм полно). Форма открывается учетной записью M1 с правами администратора аксапты, меняется некое значение на форме(и в таблице аксапты), задаются параметры в виде дат и галочек и жмется кнопка "запустить разноску". По завершению разноски некое значение посчитано будто бы изменений на форме Ф1 (и в таблице аксапты) не было. Такая ошибочная разноска происходит не всегда. Многих подробностей мы так и не выяснили, но верно она считается 100% если на форме Ф1 открыть другую форму Ф2, в которой показывается тот самый верный результат разноски(в таблице темп дб), который требуется получить. Но если эту кнопку с предварительным показом не нажать, то процедура может разнестись неверно.
Вопросы следующие:
Как такое возможно, чтобы под админом что-то не работало так как надо? Причем не во всех случаях, а только в некоторых?
Как может простое открытие формы Ф2 влиять на процедуру пересчета? Что это вообще за мистика?
Формы вроде бы никто не правил. Смотрел в отладчике, добавлений кода не заметил. Возможно правили какие то права. Но учетка админская, а такая фигня все равно происходит.
ax 2012 r3, права доступа
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
jaestevan: Descubre la nueva Dynamics AX 2012 R3 Entity Store Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2016 18:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
