Старый 07.08.2018, 11:57   #1
Artikov is offline
Artikov
? Добавление DimensionDefault в таблицу и форму D365
Добрый день, версия ax 365, вопрос следующий:
Создал таблицу, добавил в нее DimensionDefault, создал relation c DimensionAttributeValueSet. Теперь хочу, чтобы набор аналитик отображался на форме.
Для этого создаю форму, создаю TabPage, применяю к нему паттерн Dimension Entry Control. Внутри TabPage создаю control Dimension Entry. В свойствах контрола прописываю DataSource (моя таблица) и Value Data Field (поле DimensionDefault из моей таблицы). Как я понимаю, после этих манипуляций аналитики должны появиться на табпэйдже в форме, но там пусто. Какой шаг я упускаю? Может их надо добавлять как-то иначе? Я добавил просто интовское поле DimensionDefault в Grid на этой же форме, чтобы посмотреть, тянет ли он вообще какие-то значения из DimensionAttributeValueSet - он тянет. В интернете смотрел по поводу добавления финансовых аналитик - там идут точно такие же действия, описанные выше
Старый 07.08.2018, 11:59   #2
online
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
Специфики D365 в данном вопросе я не знаю, но в Ax2012 кроме редактирования дизайна используется класс DefaultDimensionController. Возможно, в D365 от этого отказались (хотя сомневаюсь)
Ну и универсальный совет: посмотрите какую-нибудь стандартную форму где реализованы аналитики и сделайте так же.
Старый 07.08.2018, 12:15   #3
Artikov is offline
Artikov
К сожалению в 365 нет класса DefaultDimensionController. А в 12 - да, видел, что там используется еще этот класс и его метод pageActivated. Смотрел на примере формы InventJournalTransfer. Там аналогичная конструкция, что я описал выше, сам контрол передается в класс, в котором обрабатывается только возможность его редактирования и ничего больше. Собственно по этим причинам и решил написать сюда, я сейчас просматриваю англоязычные форумы по этой тематике, но каких-то внятных рекомендаций не могу найти
Старый 07.08.2018, 12:23   #4
online
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
ну, судя по этому
https://dynamics365foroperation.blog...-dynamics.html
код какой-то писать надо все равно
и тут вроде бы про это тоже написано
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...control-uptake
За это сообщение автора поблагодарили: Artikov (1).
Старый 08.08.2018, 00:44   #5
Artikov is offline
Artikov
Спасибо, по второй ссылке почитал внимательно и все получилось реализовать
365, d365 for operations, dimensiondefault, form, form patterns, table
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
Добавление InventTable в форму заказов на продажу niksen DAX: Программирование 9 22.01.2012 17:46
добавление поля в таблицу с огромным количеством записей rpr DAX: Программирование 22 24.04.2009 14:13
Добавление таблицы на форму PurchTable Rect DAX: Программирование 3 21.09.2008 17:54
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
