Старый 13.08.2018, 21:14   #1
Vovan911 is offline
Vovan911
D365FO - Установка post PU15 X++ update'ов
Всем привет!
Предстоит установка и интеграция нескольких сотен X++ update'ов на D365FO PU15, который имеет несколько overlayer-ных ISV решений, которые пронизали ApplicationSuite. Пожалуйста, поделитесь, рекомендациями того как лучше всего
  1. интегрировать update-ы
  2. их компилировать
  3. делать резервные копии
  4. быстрее и надежнее их компилировать
  5. рекомендации по группировке update'ов в deployable package (могу делать по частям, а не все 400 update-об за раз)
  6. помогут также любые ссылки на форумы, блоги и видео
Всем откликнувшимся, заранее, большое спасибо!
Старый 14.08.2018, 12:23   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Vovan911 Посмотреть сообщение
Ну так решите для себя как будете резолвить конфликты в кастомизированных объектах (а они будут), как потом будете обновлять ISV решения новыми версиями, как будете резолвить "это вы поломали" конфликты с вендорами и т.д. Это критичные моменты и Вы их похоже вообще не рассматриваете как "не-технические", на те вопросы которыми Вы задаетесь ответ один - "штатно, средствами VS, VSTS и LCS"
Как альтернативный вариант предлагаю рассмотреть апгрейд на 8.0 и выбивание overlayering-free версий с вендоров
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Vovan911 (1).
Старый 14.08.2018, 16:43   #3
Vovan911 is offline
Vovan911
Большое спасибо за рекомендации, Vadik!
К сожалению, преход на 8 не "грозит" ещё как минимум 1.5 года. Предыдущий опыт установки показывает, что все косяки вендоров буду разрашать тоже я, либо жаловаться им. Начальство сказало не бздеть, т.к. много другой работы и развертывать все апдейты сразу. Посмотрим, что получится
Последний раз редактировалось Vovan911; 14.08.2018 в 16:48.
Старый 14.08.2018, 17:58   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
400+ хотфиксов с несколькими ISV решениями? Я надеюсь Вы еще не запустились, потому что иначе все будет очень и очень увлекательно. Иначе - ставить только то что доктор прописал (индивидуальный хотфикс под известный и воиспроизводимый баг) с нудным и долгим тестированием перед выпуском в продуктив. За то, что tiles в LCS с количеством доступных хотфиксов будут показывать двузначные цифры вместо трехзначных, бизнес премий ни Вам ни Вашему начальству не выпишет, а вот кого в коленно-локтевую позицию поставят если что-то пойдет не так - объяснять, полагаю, не надо
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 14.08.2018 в 19:25.
Старый 14.08.2018, 20:13   #5
Vovan911 is offline
Vovan911
Абсолютно согласен с Вами: не надо чинить, что не сломано и про то, что надо тестировать. Но, на работе, к сожалению другой подход. И да, Вы абсолютно правы: ломали не раз, а точнее каждый раз. Но потом приходилось чинить: опыт приходит с выведенным из строя оборудованием Счас настал мой черёд получать опыт )) Ну а так как "всё - по согласию", то с меня взятки - гладки В этом начальство лояльно. Будет интересно - напишу.
Старый 15.08.2018, 09:35   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Конечно, интересно. При этом понятно, что 200+ фиксов могут быть совершенно разными по сути, но для статистики - вполне хороший пример.
Ivanhoe as is..
Старый 15.08.2018, 21:57   #7
Vovan911 is offline
Vovan911
Докладаю:
  1. Пакет включал 344 MS апдейта
  2. 6 ISV конфликтовало в Application Suite. Я не разрешал конфликты для моделей, которые не были указаны в Application Suite. Вопрос: правильно ли я поступил, не разрешая конфликты для моделей, которые не конфликтуют в Application Suite?
  3. В результате разрешения конфликтов только с вышеуказанными 6-ю ISV-моделям, конфликующими в Application Suite'е и последующей компиляции всех моделей получилось 25 ошибок. Последующая компиляция только Application Suite разрешила все ошибки, кроме 2 ошибок - результат косяка девелоперов
    - The macro 'CurrentList11' is not defined.
    - Invalid token ']'
  4. Тема корректности правильности логики работы D356 в результате разрешения мною конфликтов пока не рассматривается, т.к. бизнес-аналитики ещё не тестировали полученный в итоге результат.
Жду ответа девелоперов как соловей лета
kurthatlevik: D365FO Channels, Insiders Preview and Update Policy Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2017 15:12
lcs: [Post Incident Report] Performance issues after August update Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2016 08:11
Kashperuk Ivan: Tutorial: Update product receipts for loads and how to handle items missing from ASN Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2014 18:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
AX UK: Update to Scheduled Training Classes Post Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2007 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
