Старый 20.08.2018, 00:34   #1
Otti is offline
Otti
Plugin Delete
Доброй ночи.
Есть плагин который перед удалением должен выполнить фетч, найти записи и дальше по логике.
Все работает в режиме дбага ( через PuginRT ), но когда заливаю рабочую версию работать корректно не хочет.
Проблема заключается в том что при выполнении запроса постоянно возвращается 0 записей, в этот же момент если в ошибку прокинуть фетч и его выполнить записи есть. UserID совпадает с текущим юзером ( т.е. сис админом).
Ниже скрины.
powerobjects: Conditionally Enable Plugin Context Logging Via Secure Configuration Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2018 05:05
powerobjects: Using Canary and Plugin Trace Viewer to Track Down Performance Issues Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.07.2018 00:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Options: Plugin, Workflow or Dialog Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.06.2011 21:12
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Leveraging bulk delete jobs to manage System Job log records Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.11.2008 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
