Старый 24.01.2005, 13:07   #1
levsha is offline
levsha
Mapping аналитики с обычным полем
Добрый день!
Есть Map, в нем размещаю стринговое поле.
Дальше создаю mappings для различных таблиц, и есть необходимость, чтобы одна из мэпируемых таблиц мэпилась к этому стринговому полю по полю Dimension[3]. Хотя Аксапта дает мне выбрать поле Dimension[3], на самом деле присоединение идет по полю Dimension. В итоге при обращении к этой таблице как к Map выбирается поле dimension[1] вместо 3-й аналитики, что совсем не радует...
Есть ли возможность как-то обойти подобный баг?
Axapta2.5
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
