Старый 10.04.2019, 08:48   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Пара вопросов по grid в 2009-й
Коллеги, помогите разобраться с парой моментов по subj'у:
  • свойство ActiveBackColor вообще работает или нет? Изменение его в AOT, build- и run-time через метод activeBackColor() результата не дают (цветовые схемы Default и WindowsPalette) - цвет выделения позиции один и тот же.
  • можно ли программно сымитировать поведение грида при маркировке одной позиции, когда все контролы грида в строке текущей позиции выделяются тонкой пунктирной рамкой ? (markRecord() у источника данных ставит отметку на кнопке строки, но рамку выделения не формирует)
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
palleagermark: EP 2009: Edit a record outside a grid Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2008 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
