Старый 09.06.2019, 16:38   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Импорт из xpo сравнение узлов, бага
Привет всем.
Обнаружил интересную особенность при импорте xpo в 2012-ю Аксапту.
Если xpo выгружен из предыдущей версии, то в случае когда делаем merge контролов в формах, то порядок нарушается. Добавленный контрол всегда становится первым в группе, что очень неудобно, тратится много времени на исправление. Бага спрятана где-то в ядре. Такое же поведение получается если руками перетащить узел.
Но благодаря открытому коду в Аксапте, получилось пофиксить это поведение.
Правим метод
\Classes\SysTreeNode\mergeInsertSubnode
public void mergeInsertSubnode(
    SysComparable             _topComparable,
    SysCompareContextProvider _context,
    SysComparable               _nodeToInsert)
    TreeNode previousSourceNode, previousNode;
    TreeNode sourceNode;
    boolean result;
    TreeNode parentNodeInAot;
    SysTreeNode nodeToInsert;
    // JEV003545 "Перенос последних изменений из Ax40 в Ax2012", pkoz 09.06.2019 -->
    TreeNode    previousNode_MRC;
    TreeNode    droppedNode_MRC;
    // JEV003545 "Перенос последних изменений из Ax40 в Ax2012", pkoz 09.06.2019 <--
    nodeToInsert = _nodeToInsert as SysTreeNode;
    if (_nodeToInsert &&
        treeNode &&
        TreeNode::isNodeReferenceValid(treeNode))
        parentNodeInAot = TreeNode::findNode(SysTreeNode::getPath(treeNode));
        if (parentNodeInAot)
            sourceNode = nodeToInsert.parmTreeNode();
            previousSourceNode = sourceNode.AOTprevious();
            while (!previousNode && previousSourceNode)
                previousNode       = parentNodeInAot.AOTfindChild(previousSourceNode.treeNodeName());
                previousSourceNode = previousSourceNode.AOTprevious();
            // We get here e.g. if treeNode is the form design node. If previousNode=Null node is inserted last, it should be first.
            if (! previousNode)
                previousNode = parentNodeInAot;
            result = parentNodeInAot.AOTDrop(sourceNode, previousNode);
            // при импорте xpo экспортированных из 4-ки в 2012-ю
            // вызов parentNodeInAot.AOTDrop() работает не так как при импорте xpo выгруженных из 2012-й
            // почему-то игнорируется параметр previousNode и добавленный узел становится самым первым, что очень
            // неудобно - порядок нарушается и его приходится исправлять в ручную
            // фиксим такое поведение
            if (result)
                droppedNode_MRC = parentNodeInAot.AOTfindChild(sourceNode.treeNodeName());
                if (droppedNode_MRC)
                    previousNode_MRC = droppedNode_MRC.AOTprevious();
                    if (!previousNode_MRC ||
                         previousNode_MRC.treeNodePath() != previousNode.treeNodePath())
                        droppedNode_MRC.AOTMove(parentNodeInAot, previousNode);
            if (result)
                // node was successfully dropped
                previousSourceNode = null;
                previousNode       = null;
                sourceNode         = null;
                //Clear cached information
                comparableTextList = null;
                treeNode = parentNodeInAot;
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), S.Kuskov (2).
aotdrop, ax2012, xpo
AX 2012 R3 - Импорт XPO-файла MarinaAX DAX: Программирование 3 10.10.2016 09:51
Сравнение при импорте XPO akvi DAX: Программирование 26 23.01.2013 18:03
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
Программный импорт xpo SolNik DAX: Программирование 13 02.10.2006 14:53
Сравнение объектов (xpo) malex DAX: Программирование 4 12.07.2006 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
